Добавлено: Пн Июл 15, 2013 8:25 pm Заголовок сообщения: |
Без лью 98
Свечи новые
Дело точно не в навесной мотора так как бал старый мотор была такая же проблема все датчики, катушки, шланчики,мозги, расходомер все поменяно в месте с двигателем _________________
Контрактные запчасти |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 8:44 pm Заголовок сообщения: |
предохранители все целые? у меня так изза них отсечка раньше была и смесь неправильная _________________
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 1:25 pm Заголовок сообщения: |
тогда насос вероятнее всего. купи за 1000 рублей бош. они довольно долго ходят. Тут где-то выкладывали номерок вроде бы.
движок не мивек? |
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 1:55 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | тогда насос вероятнее всего. купи за 1000 рублей бош. они довольно долго ходят. Тут где-то выкладывали номерок вроде бы.
движок не мивек? |
движок 6а13тт, насос бош его не тянет..... я уже предлогал) _________________
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 9:05 pm Заголовок сообщения: |
насос поставил новый, без изменений _________________
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 11:48 am Заголовок сообщения: |
ха. а фильтр топливный под брюхом не забит? ) |
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 11:59 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | ха. а фильтр топливный под брюхом не забит? ) |
топливный фильтр под брюхом? нет, не слышал... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 3:20 pm Заголовок сообщения: |
в баке который, я предполагаю... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 4:28 pm Заголовок сообщения: |
Я щас что-то перепутал? Блин а на какой же машине я снизу-то в магистрали фильтр тонкой очистки менял... ох старость не радость! |
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 5:29 pm Заголовок сообщения: |
На фто нет такого, я подумал это тонкая шутка про кишечник |
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 8:36 pm Заголовок сообщения: |
тоже тупить начала....на любой температуре во всем диапазоне оборотов....как буд-то кто-то за хвост держит...
думаю из-за того, что лямбду очистителем карбюратора чистил..... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
nevada Местный житель
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 11:59 pm Заголовок сообщения: |
такая же фигня была,на холодную прёт,а как прогреется начинаются провалы и не набирает обороты!в итоге в гараж,вытащил модуль топливного насоса из бака - сетка обросла шубой из какого-то дерьма и мусора,поменял насос(поставил от таза) и сетку новую впендюрил,и проблема решена! А в трубу стреляет от того что бенз не сасает! |
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 8:11 am Заголовок сообщения: |
поменял все что можно насос топливный, фильтр в баке, фильтр под капотом не помогло
буду перебирать всю проводку может поможет _________________
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 9:08 am Заголовок сообщения: |
Kirillmmc013 писал(а): | поменял все что можно насос топливный, фильтр в баке, фильтр под капотом не помогло
буду перебирать всю проводку может поможет |
+1 проводка _________________
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 11:40 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | тоже тупить начала....на любой температуре во всем диапазоне оборотов....как буд-то кто-то за хвост держит...
думаю из-за того, что лямбду очистителем карбюратора чистил..... |
Если не рывки, а затупы, просто провал тяги, при всех исп. равных датчиках 90% что лямбда... _________________ GR, 95, красная. |
