just_be Мастер
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 10:39 pm Заголовок сообщения: Звук со стороны двигателя |
Ситауция такая:решил дать жару,на первой 60 на второй 100,только переключился на нейтралку появился страшный звук в двигателя как мне показалось,автомобиль сразу заглох.Начал заводить,стартер крутил секунд пять так и не схватило.Подождал минуты три,еще раз повернул ключ,стартер крутил секунд семь но,завелась с горе пополам,звук так и остался но стал тише,газу даёшь звук громче....доехал до первого поворота,машина постояла минут двадцать при заводке вырвался дымок,звук пропал,двигатель работал ровно,но с трубы слышно что двигатель работает бук-бук-бук,вроде как тройт и не тройт.Вообщем проехал километр где-то все стало гормально работать,друг говорит когда ехал за мной был дымок.Это уже не первый раз,знаю что машина постойт сутки,потом снова всё будет нормально.....куда рыть??звук был такой что как будто камень попал в ремень грм с роликами,он у меня не закрыт... _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:02 pm Заголовок сообщения: |
посмотри метки, ремешок не перескочил ли _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
just_be Мастер
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:12 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | посмотри метки, ремешок не перескочил ли | из за ремня звук такой может быть?диагноз ремень слабый,в следствий чего мог перескочить???а если и перескочил то операция дорого ли обойдётся? _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 10:46 pm Заголовок сообщения: |
так ктонибудь объяяснит,где эти метки должны ныходиться и, в каком положений?? я ашёл какие-то риски белые на зубъях роликов,так вот тот рооик что ближе к салону там риска на 3часа а тот который ролик дальше риска расположенна на 5 часов...или я вообще не о том??  _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 11:25 pm Заголовок сообщения: |
Хотя сегодня весь вечер катался,нинамёка на эту хрень небыло,и тяга и всё как надо..вот только из трубы как будто конденсат там есть,залёбываясь,а двиг работает ровно..ничего понять немогу.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 11:39 pm Заголовок сообщения: |
Вода из выхлопа-нормальна тема.... Если это не антифриз:))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Последний раз редактировалось: diska (Сб Июн 22, 2013 7:33 am), всего редактировалось 1 раз |
just_be Мастер
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 11:55 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | Вода из выхлопа-нормальна тема.... Если это антифриз:))) | антифриз у мну не уходит...конденсата нет, я говорю что по звуку она какбудто захлёбывается,а точнее когда рот ополаскиваешь после зубной пасты,также бурлит и из трубы)ну вот как то вот так.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 4:33 am Заголовок сообщения: |
| just_be писал(а): | | Хотя сегодня весь вечер катался,нинамёка на эту хрень небыло,и тяга и всё как надо..вот только из трубы как будто конденсат там есть,залёбываясь,а двиг работает ровно..ничего понять немогу.. |
а как ты хотел?она же старушка)просраться даешь и вот результат)  _________________
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 12:37 pm Заголовок сообщения: |
а до этого на машине каждый день ездил? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
just_be Мастер
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 2:06 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | а до этого на машине каждый день ездил? | каждый день,в течений года а что?Набегал за год тысяч 12...мне просто интерестно как риски должны быть расположены?друг на против друга или смотреть в разные стороны должны или как вообще??? _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 2:17 pm Заголовок сообщения: |
на каждой звездочке распредвала есть метка и на клапанных крышках есть метки. за ближний распредвал крути по часовой, когда метка звездочки совпадет с меткой на крышке - тормози, и смотри, чтобы на остальных трех валах тоже совпали _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
just_be Мастер
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 12:51 pm Заголовок сообщения: |
Если записать звук который выходит с банки,поймет кто нибудь клапана это или ремень слетел с меток?Если бы ремень чекэнджер должен вылезти?Или диагностика должна показать?Боюсь сейчас давать газу дабы избежать снова такого звука,как будто там всё нахрен отваливается.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 1:39 pm Заголовок сообщения: |
| just_be писал(а): | | Если записать звук который выходит с банки,поймет кто нибудь клапана это или ремень слетел с меток?Если бы ремень чекэнджер должен вылезти?Или диагностика должна показать?Боюсь сейчас давать газу дабы избежать снова такого звука,как будто там всё нахрен отваливается.. |
если и будешь записывать, то со стороны двигателя, там лучше слышно...
А так вся аппаратура, (не профессиональная) сильно искажает звуки, а так попробывать можешь... _________________ GR, 95, красная. |
just_be Мастер
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 10:12 pm Заголовок сообщения: |
Мужики,объясните если не трудно весь процесс работы,как проверить риски,чё снимать,что не снимать,или сначало диагностику??Чек эндже не горит.. _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 12:23 am Заголовок сообщения: |
Так..теперь вопрос,как выкласть видео на форум работы двигателя и выхлопа?  _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
