nevada Местный житель
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 2:09 am Заголовок сообщения: Антенна |
в общем такая проблемка,когда купил машину в ней стояла магнитола.При включении радио антена автоматически вылазила,но когда поменял на другую магнитолу антена вылазить перестала!ребят,кто знает как подлключить антену!??главный штекер я подключил,может там ещё какой нибудь проводок надо поключить?? |
![](images/avatars/11467008144f16a1f1eeb1b.jpg)
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 3:33 am Заголовок сообщения: |
плюсовой на антенну идет еще _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
![](http://s017.radikal.ru/i407/1211/b4/f99eb6a926e9.jpg) |
Zip
Добавлено: Вс Авг 18, 2013 8:10 pm Заголовок сообщения: Re: подключение антены |
nevada писал(а): | в общем такая проблемка,когда купил машину в ней стояла магнитола.При включении радио антена автоматически вылазила,но когда поменял на другую магнитолу антена вылазить перестала!ребят,кто знает как подлключить антену!??главный штекер я подключил,может там ещё какой нибудь проводок надо поключить?? |
Обычно там тоненький, синенький проводок на который при включении магнитолы должен подаваться "+"! |
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 10:52 pm Заголовок сообщения: |
где найти этот проводок???куда именно и что подлключать? |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 1:12 am Заголовок сообщения: |
если не изменяет память, плюс на антенну идет в одельной пластмассовой фишке. ищи ее по самому кабелю антенны _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Zip
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 10:45 pm Заголовок сообщения: |
nevada писал(а): | где найти этот проводок???куда именно и что подлключать? |
На магнитофоне должен был остаться один-два лишних проводка, обычно один из нах подключают к буферу, на самый тоненький провод. А от атнтены должен приходить в жгуте со всеми остальными проводами. Вот их и надо между собой соединять. Цешка есть?
Объясню проще - Находишь на магнитофоне провод на котором при включении магнитолы появляется "+". Подаешь его на антену и вуаля! Какого цвета от антены провод я не знаю! Но обычно синий или черный небольшого сечения! |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 5:16 pm Заголовок сообщения: |
на майфуне то я знаю где проводок на антену...как найти куда его подключать??где в машине найти этот "+"?? |
Max
Зарегистрирован: 07.07.2014 Сообщения: 5 Откуда: Казахстан, Жезказган
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 9:41 pm Заголовок сообщения: |
а у меня антена не залазиет до конца,...очень нервирует( так и торчит на половину) поменять всю или есть какой нибудь способ решить данную проблему?? подскажите пожалуйста ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Max |
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 11:02 am Заголовок сообщения: |
поменять _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
![](images/avatars/20453133454f298840e94f3.gif)
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 8:13 pm Заголовок сообщения: |
А как до самого механизма добраться, через багажник, под обшивкой?!
![](http://s017.radikal.ru/i413/1411/81/714f917659d3.png) _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:31 pm Заголовок сообщения: |
да, для меня самое трудное было засунуть в резинку трубочку для слива воды _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 6:59 pm Заголовок сообщения: |
Как её туда засунуть?!!
Рома, Антон подскажите! Как легче, одеть трубку на антенну и пытаться вытащить её вниз?
Финишная прямая, надо же всё по фен-шую! ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 7:32 pm Заголовок сообщения: |
у меня была трубка одета на антенну, я пробовал по разному, уже не вспомню какой из вариантов сработал, но одним из них я вынул уплотнительное кольцо из кузова, натянул его на трубку и потом все вместе засовывал, мне показалось, что вставить уплотнитель удобнее, чем трубкой попасть него _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 7:34 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо, утром попробую.
Это все из багажника?! Или выдергивать надо снизу?! А вставлять изнутри?! ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 7:45 pm Заголовок сообщения: |
я из багажника делал, пробуй, как-нибудь получится _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
