IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 2:27 pm Заголовок сообщения: Датчик холостого хода и задний левый тормозной суппорт |
Глохнет при холодном двигателе, если регулировочный болт ослаблен, а иногда когда еду на высоких оборотах ( например при обгоне) то регулировочный болт наоборот от вибрации затягивается и машина сильно газует на холостых при сбросе газа .
Бывший соклубник сказал что такого не должно быть при любом положении регулировочного болта и нужно заменить датчик холостого хода, где он расположен и как выглядит не знаю, буду особо благодарен за артикул детали, подозреваю что новый заказать нельзя либо ждать месяц, поэтому куплю б.у.
Также проблемы с задним левым тормозным суппортом, возможно причина в мастерах которые меняли колодки , сейчас после повторной прокачки тормозов откатал уже месяц но хотелось бы иметь в запасе если опять потечет. Суппорт с абс, если нужно будет уточнить то дам номер кузова.
г. Краснодар либо возможность отправить в Краснодар за мой счет
Пришел датчик холостого хода, ( спасибо virus )
Пришли суппорта ( спасибо Kirillmmc013 )
Объявление не актуально, все купил.
Последний раз редактировалось: IvanFromRussia (Чт Ноя 21, 2013 7:54 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 3:02 pm Заголовок сообщения: |
датчик б.у.-достаточно проблематично найти....обычно продают вместе с дроселем всборе.....новый-дорого стоит!!!
суппортов-навалом. с абс или без-не имеет значения! они одинаковые! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Viruz Гость
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 3:06 pm Заголовок сообщения: |
Есть дроссель в сборе
В личку, если надо |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:52 am Заголовок сообщения: |
Кто поможет уточнить где на фото датчик холостого хода?
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 1:01 pm Заголовок сообщения: |
6 пинов коричневый со сломанной кромкой который _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 3:10 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | 6 пинов коричневый со сломанной кромкой который | +1 Херня цвета кофе с молоком  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 6:37 pm Заголовок сообщения: |
Болт который приходится постоянно регулировать
А это фишка на датчик холостого хода, пробовал снимать ее - никакой реакции, автомобиль одинаково работает что с ней что без нее, видимо причина действительно в этом датчике
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 10:25 am Заголовок сообщения: |
насчет болта "который приходиться постоянно регулировать", за 60.000 км пробега ни разу его не крутил, может проблема не в нем? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 6:35 pm Заголовок сообщения: |
это болт SAS!!!!!!!!!!!!! его вообще крутить нельзя!!!! он на заводе выставляется!!!! холостые другим болтом крутятся!!! теперь по мануалу нужно выставлять: болт, ДПДЗ, винт ХХ! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 12:37 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | это болт SAS!!!!!!!!!!!!! его вообще крутить нельзя!!!! он на заводе выставляется!!!! холостые другим болтом крутятся!!! теперь по мануалу нужно выставлять: болт, ДПДЗ, винт ХХ! |
Он сам то затягивается то ослабляется от вибрации что отражается на работе двигателя, даже если он был выставлен на заводе |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 2:33 pm Заголовок сообщения: |
ну дак выстави по мануалу 1 раз, потом отстрой ДПДЗ и винт ХХ и зафиксируй _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 2:34 pm Заголовок сообщения: |
Блинну вы ваще патсаны даете)))) Вот тут почитай, тож накрутил себе гемороя...
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?p=73677#73677
про твой болт, если сам выкручивается, законтри его 2 гайками, либо гайка + фиксатор резьбы, но только послетого как выставишь все по мануалу... Этот болт оч. важный он отвечает за истинный 0 у заслонки...
По личному опыту знаю что правильно отрегулированный дросель оч. сильно влияет на поведение ФТО... _________________ GR, 95, красная. |
