При резком торможении глохнет
На страницу 1, 2  След.
sadam
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 8:02 am    Заголовок сообщения: При резком торможении глохнет Ответить с цитатой
Всем привет! Такая проблемка: накрылся датчик холостого хода... поменял! Но после этого обороты поднялись до 1500 на холостых. закрутил всевозможные клапаны на заслонке - обороты упали до 600! Но появилась такая проблема, что при резком торможении двигатель глохнет... Подскажите (а лучше покажите на фото) какую крутилку нужно покрутить, чтоб машина не глохла при торможении!
Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение...
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 8:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал со скидывания клемы, после закрутки всех болтов, если не поможет - чистка дросельной заслонки только обязательно со снятием и продувкой, а после настроить ДПДЗ.
GR, 95, красная.
sadam
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы тут не при чём, я уже много раз снимал аккум... Я вот всё таки больше склоняюсь к тому, что я затянул все крутилки на заслонке(полностью) И теперь из-за этого глохнет... не помню там их то ли 2 то ли 3 штуки.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал аккум после того как поставил новый РХХ, и закрутил все болты?
1 там болт, который в канале что в обход дроселя идет...
Вероятней всего, с учетом того что ты все болты трогал, в том числе и упорный болт заслонки - ДПДЗ неправильно выставлен...
GR, 95, красная.
sadam
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я регулировал (уменьшал) обороты на заслонке... затянул до конца... может теперь просто не хватает подачи воздуха? Или что то другое... Сегодня попробую обратно вывернуть их, но вот думаю что опять поднимутся обороты...
З.Ы. Может кто знает как правильно отрегулировать ХХ???
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разделе мануалы, скачиваешь мануал, по моему по движке и там ищешь..
если нет мультиметра, то даже не суйся тока хуже сделаешь...
GR, 95, красная.
sadam
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 6:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал! После работы поеду в гараж - буду смотреть что можно сделать))) Благодарю за ответы!
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 11:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у меня такая же беда как у тебя, скажи если получится исправить
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=4060
sadam
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 5:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо! Как избавлюсь от этой напасти, я отпишусь! Но пока без результатно...
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 1:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел датчик холостого хода ( спасибо virus ) , установил его, теперь если регулировочный болт выкручен вообще то авто заводится на 1500 об за 5 секунд плавно сбрасывает до 1000, как прогреется держит 800, при нажатии тормоза и переключении коробки ( автомат ) едва заметно снижает обороты.
Хотел регулировать но вроде это нормальные показатели? По крайней мере посмотрел информацию в интернете - так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
800 нормально. кто там до 600 закрутил болт на заслонке пусть выкручивает обратно. В наших условиях так не поездить. Я тоже дроссель помнится почистил, болт закрутил всё супер. 600 на холостом красота. Неделю поездил, канал гадостью всякой подзабился и под сброс газа начала машина глохнуть. Выкрутил чутка болт и всё ОК стало.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 12:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
800 нормально. кто там до 600 закрутил болт на заслонке пусть выкручивает обратно...
Кто-кто, Стёпа! Smile Выкручивал уже недавно обратно! Wink ...только по другой теме- недозаряд аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 8:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 650 было,полет нормальный был)
sadam
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 4:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня даже при закрученном до конца болте, обороты только на 700-800... а выкручиваю, соответственно обороты поднимаются... Может дело в датчике положения дроссельной заслонки??? Я его кручу, обороты падают, НО загорается чек((((
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы обороты правильно смотрите? черточка рядышком с нулем это 500
Страница 1 из 2
