Добавлено: Вс Фев 02, 2014 6:16 pm Заголовок сообщения: Субароводы |
Ну собственно открою тему для бывших ftoшников,ныне субароводов))
сразу задам несколько вопросов, на подогреве(220в) авто очень трудно заводится...маслаешь секунд по 30...схватывает,схватывает и все....на холодную все оке,свечки менял,смесь нормальная,немного масло кидает и все...в чем проблема?
датчик температуры гонит?который сигнал на мозг подает?
если день,два постоит тоже долговато крутить приходится.... _________________
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 5:36 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
svsem86 писал(а): | Ну собственно открою тему для бывших ftoшников,ныне субароводов))
если день,два постоит тоже долговато крутить приходится.... |
что за подогрев 220в?
Знаешь, я так скажу. У меня 2 субы. Одна 2003 wrx, вторая 2004 обычный 2 литра атмо.
Так вот WRX заводится в -30 с пол оборота. причем эти полоборота он ееелееееле прокручивает на густом масле.
А вот овощ... в -25 я его уже не завел. крутит а толку хуй. И в принципе с -15 начиная он начинает уже не очень-то хорошо заводится.
Свечи фильтры жижы - всё новое.
Вот я честно говоря грешу на стартер или генератор. Хотя не исключаю и тот шанс что ГРМ когда меняли не совсем хорошо его по меткам поставили.
Потому что wrx до меня обслуживался оч хорошо. а вот как этого овоща обслуживали - хз хз
Пока заказал гену и стартер. будем менять - посмотрим заодно метки.
Вообще на форуме пишут что овощи очень плохо заводятся зимой. Типа топливных карт нету нормальных на холода... не знаю. Тут ещё осложняется тем что овощи на ДАДе, а турбо на ДМРВ. Может ДАД гонит.
Вообщем атмосуба в мороз - пичаль. Стоит у меня теперь тупо на автозапуске каждые 4 часа иначе пздц. |
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 5:45 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Hman писал(а): |
обычный котел от электросети,на обратку печки присобачили собаки....
про холодный пуск тоже ничего плохого сказать не могу,-35 заводился без прогревов и подогрева(правда с ключа) масло полусинтетика ксенум графит бенз 95,раньше еще и ацетончику с ксилолом мешал) труба живая(немного масло подкидывает)давит 1.0-1.1 _________________
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 10:52 am Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
svsem86 писал(а): |
про холодный пуск тоже ничего плохого сказать не могу,-35 заводился без прогревов и подогрева(правда с ключа) масло полусинтетика ксенум графит бенз 95,раньше еще и ацетончику с ксилолом мешал) труба живая(немного масло подкидывает)давит 1.0-1.1 |
А ты считаешь нормальным давить 1.1 на 95ом бензе? Ты логи снимал хоть раз? смотрел коррекцию и откат по детонации? |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 1:53 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Hman писал(а): | svsem86 писал(а): |
спросил больного про здоровье...я к нему подключится не смог,братишка заказывал себе usb порт
Elm327,так прога не смогла к эбушке подключится((( ты через какую логи снимал?
турба для меня темный лес..... _________________
Red Rat Местный житель
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:13 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
svsem86 писал(а): | Hman писал(а): |
Я насколько помню у тебя ведь SF форик... ну так вот: давит он 0.8 и не каплей больше. На 1 атм. стоит в мозгах отсечка по топливу, так что 1.1 он у тебя давить не может. Это я знаю точно, потому что мозг у тебя скорее всего штатный, а он на Субару шьется только с конца 2001 года. По поводу пуска с подогрева : поменяй свечи на оригинальные (а не на аналог), пуск на горячую станет легче.
Пы.Сы: А вот про атмосубару правда... мой овощ в -20 не любит заводиться (долго крутит), турба заводилась с полпинка (правда на 9 _________________ Legacy BM |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:15 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Не умничай!))))))))))))))) Начитаются там на СТИклубах своих)))))))))))))) _________________ Legacy BM |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:46 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Red Rat писал(а): | svsem86 писал(а): | Hman писал(а): |
Пы.Сы: А вот про атмосубару правда... мой овощ в -20 не любит заводиться (долго крутит), турба заводилась с полпинка (правда на 9 |
значит будильник пистит,на 1-2 давит до 0.7-08,на 3-4 давит 1.0-1.1
двиг ej20g,про свечки подумаю)сейчас пока морозов нет все оке))
сцепу думаю весной менять,экседи стоит 15кило рублей...есть аналог машума(или как ее там) но ее не больно хвалят...так что либо контракт,либо копить _________________
Последний раз редактировалось: svsem86 (Вт Фев 04, 2014 5:50 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:47 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Red Rat писал(а): | Hman писал(а): | svsem86 писал(а): |
Не умничай!))))))))))))))) Начитаются там на СТИклубах своих)))))))))))))) |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:53 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Red Rat писал(а): | По поводу пуска с подогрева : поменяй свечи на оригинальные (а не на аналог), пуск на горячую станет легче.
Что есть оригинальная свеча? Кто-то знает КТО их делает этот оригинал?
У меня NGK аналоги по каталогу. заводится с полпинка тьфу тьфу тьфу. А покупать оригинал по 1000р за свечку хз какого (может и того же NGK) производство это тупо |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:55 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Red Rat писал(а): |
При чем тут сти клубы )))
Просто мотор рассчитанный на 98 бенз кормить 95ым - это причина по которой все говорят что у субару движки мрут как мухи )))
А что удивляться, если детонация на давлении.
И потом так удивленно все на осыпавшиеся перегородки смотрят и оплавленные поршни что прям аж не знаешь как к таким людям относиться - как к душевно больным разве что ) |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 5:56 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
Hman писал(а): | Red Rat писал(а): | По поводу пуска с подогрева : поменяй свечи на оригинальные (а не на аналог), пуск на горячую станет легче.
я бош себе брал...как говорится дешего и сердито
NV-0067860 Bosch
0 242 245 558
Свеча зажигания 4
371,67
1 486,68 _________________
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 6:00 pm Заголовок сообщения: |
я только ngk беру у официалов
хотя вот на овоща поленился и взял ngk в обычном магазе. вроде бы не плохом. а может и леваком торгуют. может потому и не заводится так как вырик у меня заводится. как знать... |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 6:09 pm Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
покажи мне 98 бенз)я его куплю,ту бодягу которую на заправках покупают,даже брать боюсь....я лучше по старинке ацетона и ксилолчика(толуол) в 95 добавлю,будет как раз самый настоящий 98 _________________
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 9:44 am Заголовок сообщения: Re: Субароводы |
svsem86 писал(а): | Red Rat писал(а): | svsem86 писал(а): | Hman писал(а): |
сцепу думаю весной менять,экседи стоит 15кило рублей...есть аналог машума(или как ее там) но ее не больно хвалят...так что либо контракт,либо копить |
Копи на EXEDY - оно хоть поживет. _________________ Legacy BM |
