Добавлено: Сб Май 16, 2009 10:56 am Заголовок сообщения: Стартер не крутит |
моя фтошечка сегодня умерла.незаводится.стартер не крутит.я вот думаю наверное аккумулятор 85 и автозапуск загубили его.
какой лучше поставить оригинал,или не ори.контрактный..? сколько будет стоить и сколько установка?
кто что подскажет. |
Rafaell Гость
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:02 am Заголовок сообщения: |
Вольтметр работает в салоне?
Какое напряжение при повороте ключа до старта показывает?
И какое при повороте на старт? |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:03 am Заголовок сообщения: |
работает.до поворота где то 11.после 10вроде. |
iNefedov Гость
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:09 am Заголовок сообщения: |
заряди аккумулятор, когда ключ поворачиваешь нужно чтоб не меньше 12 В показывало, а то вообще не крутит, у меня так было |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:14 am Заголовок сообщения: |
дак у меня никогда больше и не показывало.а аккумулятор новый мощный 85. |
iNefedov Гость
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:15 am Заголовок сообщения: |
крутит, не крутит? втягивающее щелкает? |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:18 am Заголовок сообщения: |
началось это вчера на жаре я вообще без музыки ездил без печки без фар,ну в общем зарядка шла как обычно.вышел заводить он не крутит на третий раз закрутил.сегодня вот вообще умер. |
iNefedov Гость
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:20 am Заголовок сообщения: |
найди электрика который шарит в стартерах, возможно там контакт плохой на втягивающее или оно умерло |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:21 am Заголовок сообщения: |
iNefedov писал(а): | крутит, не крутит? втягивающее щелкает? |
нет не щёлкают.сначала чуть пощёлкали а потом слабый треск и всё.больше не шевелится |
александр Местный житель
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:26 am Заголовок сообщения: |
к электрику то точно надо . сталкивался тож с этим думал втягивающее оказалась щеткам чтоли пи..ц сделал за час |
iNefedov Гость
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:30 am Заголовок сообщения: |
диагноз тут может поставить только электрик, а принцип стартера что у FTO что ТАЗа одинаковый но для начала все таки попробуй другой аккумулятор поставить, т.к. 85 это слишком дохера, надо 55-60 иначе толком он у тебя не заряжается от генератора, и быстро загибается от неполноценной зарядки. у меня сейчас в генераторе толи мост диодный сгорел, толи щетки надо менять, но на холостых 12 В выдает (должен 14), так вот стоит мне на заглушенной машине музыку послушать или свет забыть выключить, то через 30 мин у меня тоже даже намека нету на то чтоб крутить, 2 раза уже прикуривать просил |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:39 am Заголовок сообщения: |
у меня родной стоял 45.тот зимой даже не пытался заводить.и зарядку всегда показывало 11.а на этом 2месяца холодов отьездил с полтычка заводилась. |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:43 am Заголовок сообщения: |
iNefedov а ревизию генератору сделай а тоя както прикурил в сургут поехал и а центре на перекрестке на светофоре в час пик)))) ахтунг полный))) диоднику пипец пришел. |
Добавлено: Сб Май 16, 2009 11:54 am Заголовок сообщения: |
в общем только что вызывал техпомощ на дорогах.анализ показал что с зарядкой всё ок.вывод стартер.буду думать.. |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пн Май 18, 2009 9:41 am Заголовок сообщения: |
Привет... Тоже сейчас со стартером мучаюсь( братья по несчастью... Смотри он там очень легко снимаеться 2 болта кажеться, мне его разобрали сказали что якорю ППЦ пришол и щеточкам, щеточки подогнули! Теперь хоть заводить но есть лими раз 10 я уже за вых 3 раза заводил)) В М. стооит 4500 но в одном месте нащел за 2200 - скоро буду брать! А кстати если снимишь номерок скинь пожалуйста, а то мы забыли записать! |
