batman Знаток
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 5:51 pm Заголовок сообщения: Вода в салоне |
Ситуация следующая: этой зимой начал замечать, что водительский коврик подозрительно мокрый. По-началу думал снег и грязь приношу на кедах, но лужа росла...Причём это именно вода, когда подмораживает, всё это замерзает и превращается в каток.
Вытащил сиденье, снял пластик по бокам и всё просушил, не пойму откуда она попадает в салон?? Пол проклеен виброизоляцией, по бокам всё сухо. Может ли вода заливаться через рулевую рейку? Или откуда ещё... |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 6:31 pm Заголовок сообщения: |
А сейчас что, так же? на улице относительно сухо, снега нет. зимой было такое, снег с обуви растаял, а за ночь замерз. Надо коврик на ночь домой забрать и высушить. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
batman Знаток
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 6:56 pm Заголовок сообщения: |
На улице сухо, а у меня под ногами болото. Сохнет ну очень долго. У меня полтора часа уходило на просушку при помощи строительного фена и тряпок. Реально огромная лужа собирается(( |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 9:03 am Заголовок сообщения: |
может у тебя печка течёт? _________________ Shnur190 and FTO |
batman Знаток
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 9:38 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | может у тебя печка течёт?
| Я ещё раз шланги посмотрю, но хотя если печка...в ногах пассажира тоже должно быть сыро, а там сухо. И к тому же фриз не замерзает... |
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 12:00 pm Заголовок сообщения: |
посмотри в порогах и днище, могут быть забиты дренажные отверстия _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
batman Знаток
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 12:55 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | посмотри в порогах и днище, могут быть забиты дренажные отверстия | А где они находятся, примерно...можешь подсказать? Сижу и думаю, что может я их плёнкой залепил, когда машину обтягивал |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 4:53 pm Заголовок сообщения: |
залезай под машину с тонкой отверткой и где видишь щели разные туда и ковыряй, заглушки пластмассовые если есть - вынь посмотри, что за ними _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
batman Знаток
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 5:05 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо, в выходные попробую)) |
