seregadog Местный житель
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 5:01 pm Заголовок сообщения: Буст контролер |
всем привет!!!
народ на 6а13тт можно поставить электронный буст контроллер или нет, и нужен он или нет вобще???
писал в раздел тюннинг , ответа нет:( |
batman Знаток
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 6:06 pm Заголовок сообщения: |
можно, позволяет играться с настройками от буста до обогащения смеси))
специально для тебя позвонил челвеку, катающему на вр-4, он мне сказал, что лучше датчик буста + механический контроллер...один раз настроить и больше не париться.
А так можно и без него))) |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 8:49 pm Заголовок сообщения: |
batman писал(а): | можно, позволяет играться с настройками от буста до обогащения смеси))
у меня есть электронный буст контр. блитз дуал, вот думаю его если поставить , до скольки можно дуть на стоке ??? стоит интеркуллер, блоуофф, трасса впуска увеличена. спроси пожалуйста еще разок у него?
до каких параметров можно регулировать буст, чтобы мотор не приехал. спасибо за ранее!!! |
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 1:12 am Заголовок сообщения: |
batman писал(а): |
специально для тебя позвонил челвеку, катающему на вр-4 |
Это, случайно, не перламутровый белый VR-4 ?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
batman Знаток
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 9:38 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | Это, случайно, не перламутровый белый VR-4 ?! Wink |
Неа, не угадал)) Этот VR-4 чёрный)) Да и руль у него слева |
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 5:53 pm Заголовок сообщения: |
batman писал(а): | Цитата: | Это, случайно, не перламутровый белый VR-4 ?! Wink |
а всетаки ??? |
batman Знаток
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 12:53 pm Заголовок сообщения: |
Значит так...я всё узнал))
Стоковая поршневая держит давку до 1,5, не сказать что она тому очень рада будет, но некоторое время держит.
Если хочешь нормально ездить до давку максимум до 1,0, но обязательно при увеличении давки добавлять топлива...т.е. просто поднять давку оказывается не катит и нужно лить больше бенза.
Как-то так
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 6:49 pm Заголовок сообщения: |
batman писал(а): | Значит так...я всё узнал))
Как-то так
спасибо, тоже узновал , короч че говорят , на 6а13тт стоит маф , он распознает давку до 1.0кг а больше давку тупо не видит и может беднить, поэтому без страха можно давить0.9 и будет гуд. |
