Дворники, поворотники, чек
На страницу 1, 2  След.
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 4:38 am    Заголовок сообщения: Дворники, поворотники, чек Ответить с цитатой
Всем привет,есть три вопроса.
1 - Дворники работаю без остановки,передний и задний.Когда поворачиваешь ключ зажигания.
2 - Поворотники быстро моргают,без разницы левый или правый,(лампочки везде есть,точнее поменены на светодиодные ленты,все работают.Но симптомы такие что как будто не работает одна из них.
3 - На холостых оборотах показывает чек.Обороты в пределах 700-900.Даешь больше 1200об/мин или едешь,то чек исчезает.
Спасибо за внимание.
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 8:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотники быстро моргают потому что светодиодные ленты поставил, у них сопротивление меньше
Контрактные запчасти
batman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 9:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чек считывать не пробовал? у меня тоже на холостых горел чек, но до этого я скидывал впуск и когда ставил его на место перетянул тросик газа, из-за чего дроссельная заслонка до конца не закрывалась. Ослабил тросик и чек меня больше не тревожил Cool
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дворники-первым делом смотри проводку под левым крылом. Подкрылок поди нет?
поворотники-из-за лент
чек-считай скрепкой
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 11:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше показывал ошибки 12-13,сейчас 13-14
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек-считай скрепкой
Что значит поворотники из-за лент?подкрылки как раз то есть.
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я до этого впуск скидывал и ставил было все норм,а тросик газа я его вообще не трогал,Думаю ошибки надо скинуть,а потом смотреть.
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 11:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что можно придумать чтоб ленты оставить и обычные поворотники не горели,а только ленты?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь в цепь дополнительное сопротивление
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 12:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 12:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12-13 ошибки-нет сигнала с MAP сенсора или расходомера(в зависимости мивек у тебя или нет)
14-датчик положения дроссельной заслонки
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 1:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не мивик и обороты не плавают.
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить какое нужно сопротивление?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 1:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ошибка по ДМРВ. Тем более, сам говоришь, что впуск снимал-что-то повредил значит.
А раз с нажатием на педаль-чек пропадает-я бы все же перепроверил датчик положения дросселя
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДМРВ это у нас что?
Страница 1 из 2
