Добавлено: Чт Мар 11, 2010 10:03 am Заголовок сообщения: |
а фоток ни у кого не осталось? хочу в фак добавить... |
AndrewFTO Посетитель
hotmaxi Часто заходящий
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 10:51 pm Заголовок сообщения: |
всем привет! начали стучать компенсаторы сменил сегодня масло !!!! это какая то жопа страшно теперь ездить звук капздец просто какой то думаю разобрать двиглу самому или гнать на ремонт! Расстроен очень! за масло отдал 2400 руб LIQUI MOLY 5W-50. асли менять компенсаторы то от какой хундайки имено??? и сколько приблизительно будет ремонт _________________
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 12:18 am Заголовок сообщения: |
нашел номер номер гидриков MD151382 от хундая! кто может проверить не ошибся ли я???? _________________
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 2:19 pm Заголовок сообщения: |
чистка бксполезна,нужно менять) а по поводу самому или нет,то по мне можно самому,ниче сложного нет, нужна маленькая головка на 10,удлинитель,трещетка,ключ на 17 и плоская отвертка,выше писали про монтажку,но там и отверткой все нормально снимается,главное быть аккууратным ничего никуда не уронить и беречь лицо,рокеры летают как надо,а гидрики вытаскивай чем-то что не будет скользить,у меня один выскользнул,так как в масле,чуть голову чснимать не пришлось))главное крышки не тяни сильно,резьбу сорвать дважды два)я на паре сорвал,но один хрен на герметик лепил так что не страшно) |
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 11:18 pm Заголовок сообщения: |
сменил масло теперь она делает Тах тах ! На сто сказали что это проблемма тах тах! что типо с вкладышами! заводишь машинку страшно становиться! _________________
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 8:01 am Заголовок сообщения: |
Ставь контракт... Ну или кап ремонт...)))
У наших двигателей очень много маслоканалов, которые имеют достаточно малое сечение и легко забиваются отложениями - что приводит к вышеописанному... Может дело и не во вкладышах но слышемый звук явно говорит о маслянном голодании и повышенном износе... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пт Дек 16, 2011 10:19 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:17 am Заголовок сообщения: |
hotmaxi писал(а): | сменил масло теперь она делает Тах тах ! На сто сказали что это проблемма тах тах! что типо с вкладышами! заводишь машинку страшно становиться! |
проблема с вкладышами после смены масла? мастера молодцы
у самого стучат пока не раскрутишь до 1500-1800 оборотов!Эниос 5 на 50 залито!
буду ставить датчики в конце января и менять масло на 10-40...посмотрим на давление и стук. буду делать выводы |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 2:46 pm Заголовок сообщения: |
забирай мой двиг |
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 9:51 am Заголовок сообщения: |
заказал вчера себе все таки Шел хеликс ультра 5 на 40!
буду менять с "пятиминуткой"....потом отпишусь пропал ли стук гидриков.... |
