александр Местный житель
Добавлено: Чт Май 28, 2009 5:09 pm Заголовок сообщения: Завалилось колесо |
вообщем проблема такая делал стойки сегодня потом погнал на развал и обнаружилась такая проблема левое завалилось во внутрь на 2 градуса схождение то сделал стошник говорит что проблема в стойке надо менять. прокатился по знакомым стоошникам посоветовали расверлить крепление стойки или болт расточить... таки дела... никто несталкивался с такой проблемой? |
Добавлено: Чт Май 28, 2009 5:27 pm Заголовок сообщения: |
Поробуй чашку стоечную в креплениях покрутить, по моему в ней эксцентр, и если не правильно поставить, может начать смотреть не туда. |
Добавлено: Чт Май 28, 2009 5:37 pm Заголовок сообщения: |
да вроде когда стойки снимали метки ставили ивсе также собрали |
Добавлено: Сб Май 30, 2009 6:36 pm Заголовок сообщения: |
решил проблему часа два вчера делали выставили все нормуль взял новую резину буду менять завтра |
Добавлено: Вс Май 31, 2009 3:53 pm Заголовок сообщения: |
ну и отлично! _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 7:12 pm Заголовок сообщения: |
александр писал(а): | решил проблему часа два вчера делали выставили все нормуль взял новую резину буду менять завтра |
Ну так в чем были проблемы? Стойки какие? Думаю, этот вопрос будет неплохо раскрыть полностью ... |
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 8:41 pm Заголовок сообщения: |
проблема в самой стойке рычаги потомучто в порядке не стал менять так как ток прокачал денег на ветер просто жалко говорят что гдето яму поймал и что с такими проблемами частенько заезжают. а прблему так решили болты чуть расточили крепления и шайб подложили вроде нормуль не ведет и по стенду норма. лето уж отезжу а там новые стойки закажу |
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 6:21 am Заголовок сообщения: |
А стойки у тебя какие стоят? |
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 10:10 pm Заголовок сообщения: |
родные вродебы |
