fort10 Мастер
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 5:23 pm Заголовок сообщения: Приборная панель |
Всем добрый день!
1. Подскажите пожалуйста,где рыть и что смотреть почему не двигаются стрелки по центру на приборной панели (круглые сдвоенные приборы) давления масла и температура масла (на других версиях там зарядка аккума и часы)? Работали а потом перестали и причём оба,стрелки никак не шевелятся.Предохранители или что смотреть?
2. Как проверить уровень масла в МКПП и какой он должен быть?
3. При включении зажигания не горит лампа Check Engine и поэтому не вижу давление маслапри заводке и не могу прочесть коды при диагностике?
Спасибо огромное за помощь! |
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 11:11 pm Заголовок сообщения: |
1. Никто не знает как там у тебя наколхозили уже.Там часы и вольтметр должны быть. Вскрывай сиськи и смотри...скорее всего контакт общий отвалился
2. http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=291&postdays=0&postorder=asc&start=15
3.Лампа чека никак ни влияет на твой прибор давления масла. Проверь для начала саму лампочку в приборке _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
fort10 Мастер
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 11:38 pm Заголовок сообщения: |
я понимаю что check не имеет отношения к приборам. Это был отдельный вопрос,так как эта лампочка очень важная в том числе для считывания диагностич кодов. Так где смотреть насчёт неё. У меня при включении зажигания загораются аккум на панели и ещё чё-то там справа а срксл не загорается и при заводке тоже нет. |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 7:59 am Заголовок сообщения: |
Приборку достань, лампочки поменяй!) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 12:10 pm Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | Подскажите, есть ли разница в приборной панели для 4G93 и 6А12? Как я понимаю, если в машину где раньше стоял двс 4G93, поставить двс 6А12, то по идее тахометр шкалить должно? |
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 5:53 pm Заголовок сообщения: |
Да, шкалить будет!!! _________________
раскрутка сайтов |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 7:13 pm Заголовок сообщения: |
А партнамбер приборной панели, не подскажите от 6А12mivec ? |
