Kiskik Гость
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 1:34 pm Заголовок сообщения: Масло пахнет бензином |
Масло менял меньше 1000 км, сегодня меняя свечи, обратил внимание, что моторное масло пахнет бензином. Это нормально для данного двигателя или в чем может быть проблема? При замене передних свечей обнаружил, что одна свеча стоит иридиевая, две другие обычные, может из-за этого? |
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 4:06 pm Заголовок сообщения: |
уровень масла прежний или поднялся? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Kiskik Гость
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 4:47 pm Заголовок сообщения: |
Немного меньше, чем наливал, но у меня масло из поддона капает.
Плюс, была проблема с какой то свечой, очень сильно увеличился расход бензина и двигатель потерял сильно в мощности. |
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 6:02 pm Заголовок сообщения: |
может форсунка льет, на компьютере посмотреть нужно _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Kiskik Гость
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 11:28 pm Заголовок сообщения: |
Компьютерная диагностика? |
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 10:13 am Заголовок сообщения: |
так точно _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Kiskik Гость
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 6:07 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо |
Red_alert Посетитель
Добавлено: Сб Июн 06, 2015 8:58 am Заголовок сообщения: |
А как еще можно форсунки проверить? На диагностику не варик ехать прямо сейчас. Свеча должна быть закопченая, не? Посмотрю хотя бы передние.
Компрессию мерили не так давно, 15 очков на каждом горшке было. Вряд ли это кольца.
Какие ещё есть идеи? У меня масло не только пахнет бензином, его еще и на литр больше чем предполагал. Должен быть нижний уровень, т.к. она до замены как раз столько сьедала - а там верхний.
Заливал бак на мутной заправке недавно, разницы, правда, не замечал. Может топливо левое не догорало просто? _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 12:33 am Заголовок сообщения: |
снимай форсунки на мойку и тестирование, не держат они у тебя. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
