Машина не нагревается
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 9:04 pm    Заголовок сообщения: Машина не нагревается Ответить с цитатой
Спасайте!Скоро холода, а машина не греется выше "С" не поднимается, термостат новый поставил и ни фига.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не греется по приборке или печка?! Rolling Eyes
nevada
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 1:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чувак,я думаю у тебя проблема в электрике Confused
nevada
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 1:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с датчиком скорее всего беда!
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 7:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой датчик, фото есть или где смотреть?
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 7:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборке температура минимум, буквально чуть-чуть поднимается, в салоне чуть тёплый воздух дует. По трассе ехал за 180, немножко совсем поднялась температура, в город вернулся снова стала минимум.
nevada
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 3:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно себе менял вот этот датчик,артикул - 330100!Стоит копейки!Он показывает температуру на приборке!находится возле термостата!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
По приборке показывает минимум, от печки чуть тёплый воздух.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 4:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pappilatto писал(а):
картонку перед радиатором поставь )))))))))))))))
а если серьезно - раньше-то печка дула горячим? Там у них часто печной радиатор забивается и нифига не греет в не зависимости от температуры двигателя. оборотов поддашь - чуть прокачает и потеплее дует. а потом опять холодный.
не может двигатель не нагреваться. даже если вентиляторы работают постоянно не выключаясь. ну или у тебя там радиатор тюненый алюминиевый 4ех слойный ))
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да двигатель то горячий, патрубки горячие, давление в них есть, в салоне холодно, буду печку снимать и радиатор смотреть, дуть, че там ещё с ней делают.
pirate
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат проверял?
У меня такая фигня.. промыл всю систему.. гавна убрал пипец.. как только мороз долбанул все.. чуть теплый воздух идет и все тут...
Даже вентиляторы выключал.... верхние патрубки горячие пипец, нижние слегка теплые...
Есть подозрение на термостат..
но кто скажет почему в мегазипе -2 партнамбера???
и цены разные на них
Комплект термостата
MD337408
1 950 йен
Комплект термостата
MD175746
3000 йен
МотоДьявол
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 6:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на климате у самой крутилки, которая холодно-горячо делает - шлицы срезало, по этому печка не открывалась. Вот и вся проблема! Wink
Последний раз редактировалось: Pappilatto (Пт Дек 19, 2014 5:41 am), всего редактировалось 1 раз
pirate
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обесшумил и заодно утеплил всю машинку... Теперь Ташкент.
МотоДьявол
