Kiskik Гость
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 8:44 pm Заголовок сообщения: Ближний и дальний свет |
Погас ближний и дальний свет. Предохранители поменял (кроме 40а), не помогло. При попытке включения дальнего света, значек на панеле управления не загорается. В чем еще может быть проблема??? |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 10:27 pm Заголовок сообщения: |
как вариант ручка включения подрулевая _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Kiskik Гость
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 9:24 am Заголовок сообщения: |
Ручка работает, ну по крайней мере, когда я её поворачиваю, свет на приборной панеле загорается. |
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 8:44 pm Заголовок сообщения: |
Так вроде как раз под капотом предохранитель на 40А отвечает за свет
А если он перегорел, значит что-то нормально там коротнуло. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Kiskik Гость
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 10:16 pm Заголовок сообщения: |
Я поменял две 40ки местами, не помогло |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 2:12 pm Заголовок сообщения: |
там иногда не видно, что он перегорел.
...а лампочки сами смотрел? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Kiskik Гость
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 10:26 pm Заголовок сообщения: |
Честно, нет. но наврятли одновременно перегорели все лампочки, и перестал гореть знак дальнего света на приборной панеле |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 11:21 pm Заголовок сообщения: |
Горит подсветка приборов и габариты?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Kiskik Гость
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 7:22 pm Заголовок сообщения: |
противотуманки горят, панель горит. На быходных попробую посмотреть соединительные провода |
