Добавлено: Сб Июл 14, 2012 8:58 pm Заголовок сообщения: |
тормозуха непричем,а спидометр тоже крутится? |
shish Гость
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 11:17 pm Заголовок сообщения: |
да да |
shish Гость
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 11:19 pm Заголовок сообщения: |
может я привод не так воткнул)))))))))) хруст был нормальный !!!!что это может быть блин!!!может быть это после аварии что то я на бардюр залетел не плохо!!!!! |
shish Гость
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 11:40 pm Заголовок сообщения: |
гидротрансформатор умер может быть?!!!мне ещё сказали что сорвало шлицы в гидромуфте может быть такое да!? |
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 3:25 am Заголовок сообщения: |
раз спидометр набирает,можешь успокоиться,автомат непричем:)либо ты привод на стопор незащелкнул т.е не до конца вставил,либо какой-то гранате песда |
shish Гость
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 8:54 am Заголовок сообщения: |
фууууууууууууу успокоел хоть!!!! ну да и хруст может от гранаты идти!!!блин привод только купил со владика!!ппц если гранате хана!!!!что посоветуешь сделать первом делом!!! |
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 9:11 am Заголовок сообщения: |
shish писал(а): | фууууууууууууу успокоел хоть!!!! ну да и хруст может от гранаты идти!!!блин привод только купил со владика!!ппц если гранате хана!!!!что посоветуешь сделать первом делом!!! |
отогнать машину в сервис... _________________
shish Гость
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 10:26 am Заголовок сообщения: |
это очень сложно!!! |
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 11:47 am Заголовок сообщения: |
Первым делом старайся делать меньше грамматических ошибок,глаз режет:):)без обид,я по-доброму:)
А потом загони на яму,посмотри обе ли гранаты сидят в коробке..если обе,то тогда продиагностируй неисправную гранату и поменяй. Если сомневаешься в своих силах,отвези спецам:)кстати как ты определил какой привод менять? |
shish Гость
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 12:00 pm Заголовок сообщения: |
я правой стороной на бордюр залетел!!!! колеса просто оторвались вместе с приводом осталась граната внутренняя в коробке так и понял!!! |
shish Гость
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 12:02 pm Заголовок сообщения: |
а если одна сторона сидит не до конца вторая должна или будит крутиться???!!! |
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 12:37 pm Заголовок сообщения: |
shish писал(а): | а если одна сторона сидит не до конца вторая должна или будит крутиться???!!! |
Если у тебя самоблокирующийся дифференциал(lsd), то да:)но думаю врядли:) |
shish Гость
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 8:35 pm Заголовок сообщения: |
я на нетраль ставил и у меня колесо прокручивалось считай само!!!!!!я его крутил оно само крутилось немного
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 8:41 pm Заголовок сообщения: |
это нормально.. |
shish Гость
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 8:48 pm Заголовок сообщения: |
)))))))))))))блин надеюсь братан с коробкой всё в норме !!!!! я думаю колесо открутить и ёбнуть по привобу через брусок может он не зашол до конца !!!!! по шлицам привод такой же 27 шлицов у меня!!!! |
