Проблемы с АКПП
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 5:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручивание колеса ниче не даст..под машину залезь и по стакану,который в коробке, через деревяшку стукни,без фанатизма..если не поможет,снимай пыльники с гранат и смотри какая умерла
shish
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стакан это куда граната залезает ???шлицы вообщем !
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 11:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зеленая хрень,которая втыкается в коробкк
shish
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 7:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл ещё один момент!!!у меня на нейтрале стояла я завёл двиг. начал ставить на парковку хруст был огого только когда на саму парковку ставишь....почему так???
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будут колеса с гранатами думаю этой проблемы не будет
shish
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 11:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай а уровень какой на щупе должен быть???я читал что между НОТ!!!!у меня между 5 см. расстояние и что то ещё написано !так как должно???
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 4:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай форум:)
shish
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё отлично !! урааааа !!!только я шланг купил не тот тормозной !не знаешь от чего может подойдёт?????
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 5:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть от чего,на разбор заедь,их там миллион:)либо закажи в конторе,которая гидравлическими шлангами занимается,там по твоему шлангу сделают новый,и цена будет в пределах рубля
FTO333
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a где именно стоит предохранитель? я снимал приборную панель и забыл снять клему и после этого у меня проблемы с коробкои.... уходит в аварииныи режим, на диагностике показывает INPUT SENSOR... Может ли быть что накрылся предохранитель?
Kirillmmc013 писал(а):
Arxangel писал(а):
пришел домой. ща все поподробней.
купил машину в 1фй же день упала с подемника на правый бок.
не заводили так как ролик обводной гудел как сумашедший.заказал прождал полторы недели вчера все пришло. при замене оказалось что это не ролик а помпа болтаетса и ее клинит.поехал купил благо в наличии оказалась 1800 отдал.
поменял все поставил завел все работает поставил радиатор наместо прикрутил все шланги в том числе и охлождение коробки. завел работает.помолотила минут 5 тронулся.я ниразу на ней неездил и поэтому показалось что как то туговато пошла назад. выйхал с бокса.включил D и поехал также с натягом прехал метров 30 загорелась 3 и нетраль заморгала.заглушил завел и развернулся вернулся обратно к боксу при этом еще раза 2 глушил.подехал снял клему акума и пошел работать дальше через пол часа решил снова завести и прокатитса проверить в чем дело. при включении D. она не тронулась пинков и еще чего либо небыло.заглушил включил зажигание и плавно начал переключать при каждом переключении она трещит как будто в коробке чтото ерзает переключает. даже на ручном режиме. включает на заглушеном моторе не далее 2й передачи. потом опять завел проверил уровень масла все в норме завел но она не едет вперед назад едет но с натягом потом опять вперед как будто пытаетса. симптомы при движении вперед как на механике сцепление сгорело.но это бывает очень редко.в основном 0 эмоциий хоть вперед хоть назад. Twisted Evil Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
я думаю что у тебя сгорел предохранитель на коробку, находится под панелью
shish
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 1:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привод дыл не тех шлицов!!!!хахахахааххахахаа
FTO333
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весело:)а ты как покупал?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 8:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня твоя ава убивает Laughing вот такое ощущение что человек так же с фтохой делает)только я вот не пойму кто кого)
shish
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 9:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 раз им говорил что надо 27 шл. в спешке проверял ))) хорошо что мой стакан цел!!!!!
Страница 18 из 20
