FTO333 Гость
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 11:30 am Заголовок сообщения: |
Ребят помогите пожалуйста... |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 11:58 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Ребят помогите пожалуйста... |
В чем проблема? _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Tommy Мастер
Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 163 Откуда: МО, Куровское
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 12:02 pm Заголовок сообщения: |
Помоему это просто крик души )) _________________ MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red |
FTO333 Гость
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 12:07 pm Заголовок сообщения: |
да нет, не душии....
FTO333 писал(а): | a где именно стоит предохранитель? я снимал приборную панель и забыл снять клему и после этого у меня проблемы с коробкои.... уходит в аварииныи режим, на диагностике показывает INPUT SENSOR... Может ли быть что накрылся предохранитель?
Kirillmmc013 писал(а): | Arxangel писал(а): | пришел домой. ща все поподробней.
купил машину в 1фй же день упала с подемника на правый бок.
не заводили так как ролик обводной гудел как сумашедший.заказал прождал полторы недели вчера все пришло. при замене оказалось что это не ролик а помпа болтаетса и ее клинит.поехал купил благо в наличии оказалась 1800 отдал.
поменял все поставил завел все работает поставил радиатор наместо прикрутил все шланги в том числе и охлождение коробки. завел работает.помолотила минут 5 тронулся.я ниразу на ней неездил и поэтому показалось что как то туговато пошла назад. выйхал с бокса.включил D и поехал также с натягом прехал метров 30 загорелась 3 и нетраль заморгала.заглушил завел и развернулся вернулся обратно к боксу при этом еще раза 2 глушил.подехал снял клему акума и пошел работать дальше через пол часа решил снова завести и прокатитса проверить в чем дело. при включении D. она не тронулась пинков и еще чего либо небыло.заглушил включил зажигание и плавно начал переключать при каждом переключении она трещит как будто в коробке чтото ерзает переключает. даже на ручном режиме. включает на заглушеном моторе не далее 2й передачи. потом опять завел проверил уровень масла все в норме завел но она не едет вперед назад едет но с натягом потом опять вперед как будто пытаетса. симптомы при движении вперед как на механике сцепление сгорело.но это бывает очень редко.в основном 0 эмоциий хоть вперед хоть назад. |
я думаю что у тебя сгорел предохранитель на коробку, находится под панелью |
FTO333 Гость
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Хочу отметить, что на комп. диагностоке ошибку этого сенсора показала когда машина была в зажигании, а когда завели машину сенсор работал.... |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 12:15 pm Заголовок сообщения: |
Х.з. что там у тебя? Надо смотреть... Ошибка может возникать по причине неисправности датчика... или проводка не целостна _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
FTO333 Гость
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 12:18 pm Заголовок сообщения: |
Мог ли я повредить что нибудь снятием приборной панели не сняв клему? |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 12:36 pm Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Мог ли я повредить что нибудь снятием приборной панели не сняв клему? |
Конечно мог, и если учитывать присутствие до тебя там кого либо вроде этого
FTO333 Гость
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:25 pm Заголовок сообщения: |
Ну и что же я мог повредить? Предохранитель есть у нас на коробке? |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:43 pm Заголовок сообщения: |
под правой ногой! проверь все-лишним не будет _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
FTO333 Гость
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:04 pm Заголовок сообщения: |
А что именно проверить?
diska писал(а): | под правой ногой! проверь все-лишним не будет |
FTO333 писал(а): | Ну и что же я мог повредить? Предохранитель есть у нас на коробке? |
Максимум что ты мог сделать, это замкнуть контакты или провода... А значит нужно смотреть предохранители... diska правильно говорит _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:05 pm Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | А что именно проверить?
Проверь все предохранители... если хочешь узнать какой именно можно скачать мануал по электрике в соответствующем разделе... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:16 pm Заголовок сообщения: |
_________________ forester sg9/MT/black
Arxangel Знаток
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 10:49 pm Заголовок сообщения: |
позновато конечно но если как у меня симптомы готовся к замене или капиталки. |
