FTO333 Гость
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 2:20 am Заголовок сообщения: |
Здрасте...
Помогите с номерами датчиков ( input sensor / output sensor) |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 5:11 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Здрасте...
Пиши свой frame(номер кузова) |
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 9:29 pm Заголовок сообщения: |
Вот ещё, мокрая АКПП, даже капельку видно!.. Плохо стыкуется с ДВС?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 12:37 pm Заголовок сообщения: |
Начала дёргаться... когда ставишь на D или R. Включил передачу и началось, отпускаю тормоз- тоже дергается, при нажатии на газ пропадает, похоже на то, когда сцепление бросаешь, только мелкие удары идут, где-то каждые 3 сек. Уровень масла в АКПП проверял на горячую, на ровной поверхности на N, почти у верхней границы HOT.
Это что?!.. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 3:10 pm Заголовок сообщения: |
Это замена коробки! Можно ремонтить, но учитывая цены контракта... |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 4:19 pm Заголовок сообщения: |
а срок годности с этим дёрганьем какой?!... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | а срок годности с этим дёрганьем какой?!... |
Как повезет, но не долго. |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 9:04 pm Заголовок сообщения: |
Ясно... и замена масла ни чем уже не поможет?! Или это зря выброшенные деньги будут, учитывая стоимость контракта?.. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 10:19 pm Заголовок сообщения: |
Степ, я не последняя инстанция, просто кода у меня была Фто многие на 99 дрочились, общался я с очень многими... симптомы очень похожи!
У тебя 4 ст? Они дешевые!
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=3901 приценись |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 2:57 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Начала дёргаться... когда ставишь на D или R. Включил передачу и началось, отпускаю тормоз- тоже дергается, при нажатии на газ пропадает, похоже на то, когда сцепление бросаешь, только мелкие удары идут, где-то каждые 3 сек. Уровень масла в АКПП проверял на горячую, на ровной поверхности на N, почти у верхней границы HOT.
Это что?!.. |
Отвечаю. Это катушка пробивала на корпус клапанной крышки. Искра через раз не доходила до свечи. Через маленькую трещину на корпусе 3 катушки искра коротила на самую близкую металличесукую часть, выступ, в который вкручивается болт крепления этой же катушки.
Схематически так:
Временно решил проблему, замотав изолентой. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 12:45 pm Заголовок сообщения: |
Парни, может было у кого, у меня на аиртреке идентичная акпп, проблема такая, включаю драйв, тачка не двигается, плавно поднимаю газ до 2000 оборотов, получаю пендиль и поехали, одновременно коробас сваливается на третью в аварийный режим и моргает N _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 9:29 pm Заголовок сообщения: |
У меня такое было... Когда масло в коробке не хватало. _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 8:35 am Заголовок сообщения: |
у меня-то с маслом все ок) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 11:18 am Заголовок сообщения: |
может насосу хана? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 6:42 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | может насосу хана? |
так и есть _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
