Ошибки АКПП
На страницу 1, 2  След.
maximus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ошибки АКПП Ответить с цитатой
добрый день одноклубники и счастливые обладатели столь замечательного зверька!! подскажите беда с коробкой АКПП 5 ст, сделал самодиагностику "скрепкой", N-ка сказала 43, смотрю по каталогу ошибок "EGR-System: Valve, Solenoid, Vac, or Temp. Sensor ". кто может по подробнее обьяснить что за хворь?!
BUCH
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точнее будет (43 - крутящий момент или число оборотов,на 3 передачи, не соответствует требуемым данным) . Вероятно фрикционы 3 передачи уже отживают.
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=2014
Сюда глянь.
BUCH
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то типа этого...
Если выходной сигнал с выходного вала датчика скорости, умноженной на-каждого передаточного числа, не так же, как на выходе из датчика частоты вращения входного вала после перехода на каждой передаче была завершена, каждый код неисправности выводится. Если каждый код диагноз выводится
четыре раза, передача заблокирована в 3-й передаче, как отказобезопасной меры, и
N Диапазон мигает с частотой 1 Гц.
maximus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, задумываюсь о контрактной коробке(
nevada
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что именно то с коробкой??
maximus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D работает без нареканий при переключении рывков нет, а R просто нет я включаю заднюю есть еле ощутимый толчок, но машина не двигается в заднем направлении
BUCH
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 1:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже интереснее)))
maximus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да судя по сайту экзотический случай, но ни чего "шаристый" товарищ скажет что это.надеюсь на лучший исход))
nevada
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 4:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,такая проблема нарисовалась,е с того ни с всего коробка иногда уходит в аварийный режим,горит нейтраль и работает только 3я передача!считал скрепкой ошибку,показало 31 ошибку!У кого какие мысли?
maximus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 3:29 pm    Заголовок сообщения: 31 Ответить с цитатой
low and reverse solenoid valve system
nevada
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 12:15 am    Заголовок сообщения: Re: 31 Ответить с цитатой
спасибо,Максим,но я знаю что это за ошибка...вопрос в том - как с ней бороться?
Rolling Eyes Idea
BUCH
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 1:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)проверь состояние масла в коробке,суть в том ,что это возможно несправность в плите клапанов,
2) неисправен сам соленойд (клапан открывающий канал....)
3) проблемма в соединение разъемов акпп, посмотри фишки,возможно окислы или как обычно обломаны фиксаторы фишек...большинство горе мастерских их тупо ламают отверткой.
Вот по ссылке посмотри метод проверки.Разъемы может и не совпадут,но метод подойдет.
http://outlander.2de.ru/23/html/M123103370003600ENG.HTM
nevada
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо тебе за инфу! Smile Я думаю что проблема в окисленных фишках которые подходят на датчики на коробке!Потому что сейчас ездию - в аварийку не улетает!У нас с недельку где то на улице туман был,сырость,я думаю это как то связано с моей проблемой!
BUCH
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 2:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно,но проблемы сами не уходят,купи в магазе жижи для обработки контактов.Не житкий силикон,а жидкости для преоброзования ржавчины на контактах.Очень полезная весч.
nevada
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чувак,ты читаешь мои мысли! Laughing
Страница 1 из 2
