![](images/avatars/19689459864ddeb3ba912b1.jpg)
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 8:38 am Заголовок сообщения: Не держатся обороты |
В общем то такая ситуация. На днях ехал и машина заглохла. После повторного завода мвшина не стала держать обороты (глохнет). В чем может быть причина? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
![](images/avatars/5795642604d5e6ad203b8c.gif)
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 9:57 am Заголовок сообщения: |
смотри волюметр. или датчик хола _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
![](images/avatars/1351645824bc5abf546c0e.gif)
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 10:42 am Заголовок сообщения: |
датчик хола +1 _________________ Shnur190 and FTO |
pirate Местный житель
![](images/avatars/17132594524b90b198e218a.jpg)
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 12:07 pm Заголовок сообщения: |
датчик который стоит возле дросельной заслонки если смотреть со стороны бампера на машину справа... подходит от корейца один в один... оригинал порядка 200-300 бачей... _________________ МотоДьявол |
Waise73 Знаток
![](images/avatars/13054231724bc2cfbb9cbd5.gif)
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 8:50 pm Заголовок сообщения: |
У меня было такое это датчик холостого хода.
Новый 14000р.Наг за 1 рублик подогнал.Если интересно расскажу что можно сделать на время. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Авто-это моя жизнь. |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 2:35 am Заголовок сообщения: |
интересно, рассказывай, пока не забыл)) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Waise73 Знаток
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 8:55 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | интересно, рассказывай, пока не забыл)) |
![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Авто-это моя жизнь. |
Waise73 Знаток
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 9:08 pm Заголовок сообщения: |
Принцып работы датчика за счет электромагнитных катушках их 2 .
Одна из них у меня згорела.1я открывает подачу воздуха за счет штока а 2я закрывает.Сгорела та которая открывает.
------1 вариант(если как у меня)
Снимаешь датчик руками закручиваешь шток (по месту легко разобратся)
Ставишь на место.Заводишь авто обороты будут высокие потом они начнут падать(просто авто прогревается) когда обороты почти встанут на место но не до конца нужно скинуть фишку с датчика,он останется в этом положении.
--------2 вариант если все катушки крякнули.
Берем резину вырезаем прокладку под датчик.Снимаем его ставим прокладку и ставим датчик.Заводим.Чем толще прокладка тем выше обороты.Нужно подобрать оптимальную толщину прокладки что бы на горячую обороты были в норме. _________________ Авто-это моя жизнь. |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 11:46 pm Заголовок сообщения: |
Ребята а у меня похожая ситуация! 500 оборотов держит когда на светофоре встаёшь опускаеться до 100 и пару раз глохла машина после сильного торможения! В чём дело? |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 8:35 am Заголовок сообщения: |
Гошаня58 писал(а): | Ребята а у меня похожая ситуация! 500 оборотов держит когда на светофоре встаёшь опускаеться до 100 и пару раз глохла машина после сильного торможения! В чём дело? |
Это первый симптом умирания датчика. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 8:44 am Заголовок сообщения: |
да не у всех по разному - у меня например плавали обороты - пока кама датчик не поменял не мог понять в чем дело... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
![](images/avatars/19207722414df9af559956c.jpg)
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 10:32 am Заголовок сообщения: |
Для начала можно контакты проверить! На проводе до датчика. Переткнуть разъемы. Сам датчик вынуть почистить и вставить обратно. Не факт что он сломан. И РХХ тоже вытащить почистить.
А потом уж когда не поможет - менять )))
Да и заодно все остальные датчики на дросселе проверить контакты. И не подсасывается ли воздух откуда - мож на впуске где хомут ослаб. |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 11:21 pm Заголовок сообщения: |
Kukunya писал(а): | Проблема такая: Машина не держит холостые, глохнет на ходу, если выжать сцепление=((Ехать можно только если постоянно давить на газ. Если снять клеммы акума на время, а потом одеть машина на месте работает нормально, потом после начала движения, через небольшое время, опять начинается такая же фигня=))
Может у кого была такая фигня, подскажите, что делать, куда лезть??? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
Tokio писал(а): | регулятор холостого хода ! |
Jeweller писал(а): | Стоит новый 10000, но подходит от старого поджеро 2 |
![](images/avatars/16559736864bf920896edc6.jpg)
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 1:26 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | Стоит новый 10000, но подходит от старого поджеро 2 |
у меня от галанта стоит _________________ forester sg9/MT/black
Tokio Местный житель
![](images/avatars/977948230495e959b3ac5c.jpg)
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 5:36 am Заголовок сообщения: |
авто автомат или механика? |
