Добавлено: Пт Дек 19, 2014 4:38 pm Заголовок сообщения: |
Ну честно, про официалов я молчу...
Не давно делали ТО у ВАГа, и до сих пор не могу понять зачем выключили регистратор...
На сервисе знакомого:
Я: не понимаю, зачем выключили.
Он: А что делали?
Я: ТО-3 замена масла.
Он: Ну тогда лучше еще раз поменяй |
fort10 Мастер
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 4:47 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Ну честно, про официалов я молчу...
Он: А что делали?
Я не про сервисный центр а про офиц представителей поставщика с лицензией, которая не даётся бесплатно и никому не хочется её терять изза махинаций с левой продукцией которая выдаётся за оригинальную.
Потому у них-то оригинал, а дальше я и искать не буду. Помимо того что и накруток нет, которыми обрастает цена у 2,3,4х перекупщиков. Мало того что накрутят счётчики дак ещё и набодяжат))) _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
fort10 Мастер
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 8:13 pm Заголовок сообщения: |
Пару часов назад поменял масло на свою красотку)) До макс отметки щупа не долил около 2 мм и ушло ровно 4 литра. Масло - JB German Oil 5W50, фильтр поставил такой же как и был -
Mahle OC196 (если кому надо будет знать).
С утра посмотрю на уровень. По каталогу написано, что в 6А13ТТ входит (вместе с фильтром 4,2 литра). Это из-за этих 2 мм на щупе - 200 гр масла осталось? Кстати,по какому уровню надо налить масло и как эксплуатировать после замены масла (поменял Aral 5W50 на JB 5W50, не промывал перед заливкой нового) другой марки? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 8:17 pm Заголовок сообщения: |
*Если осилишь много букв, про масло в 6а13тт http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=15403
Я же давал ссылку! Если тебе это действительно так интересно... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
fort10 Мастер
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 8:20 pm Заголовок сообщения: |
Ну вот отсюда и взял цифру 4.2 литра. Вопрос был о другом у меня _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 8:29 pm Заголовок сообщения: |
Уровень между min. и max.
После заливки нового масла крутануть пару раз стартер , чтобы масляный насос его качнул.
Промывка не нужна если до этого была синтетика. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
fort10 Мастер
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 8:36 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Уровень между min. и max.
Промывка не нужна если до этого была синтетика. |
Я включил зажигание сначала после заливки на пару секунд,потом пара секунд перерыв, крутанул стартер и завёл. лампочка погасла сек через 3.
Как быстро она нормально должна гаснуть вообще? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
fort10 Мастер
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 12:20 am Заголовок сообщения: |
Вчерапоменял масло и залили 4 литра а макс. 4.3. Утром по щупу посмотрел что оно выше макс. уровня хотя вчера было на 2 мм ниже.
Ещё что заметил лампочка тухнет не так как раньше быстро 1-2 сек, а на горячую вообще моментально (Aral 5W40), а сейчас секунды через 3-4 и на холодную и на горячую (JB German Oil 5W50). Что-то не так? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 1:04 am Заголовок сообщения: |
dofado покинул беседу _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
fort10 Мастер
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 1:16 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | dofado покинул беседу |
И сказать нечего? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 10:10 am Заголовок сообщения: |
зима может. густое масло. а так хз про лампочку - мож ты придираешься
а по поводу 4.2 должно а влезло 4 - ты что думаешь когда масло сливаешь оно всё всё всё с движка сливается? ну мож если недели 2 постоять с открытой сливной оно и сольется. да и то наверняка гденить по углам осядет.
Такое ощущение что ты первый раз в жизни масло меняешь )) |
fort10 Мастер
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 10:28 am Заголовок сообщения: |
Нет,далеко не в первый. Просто ввиду отсутствия того масла что лил всегда - перешёл на другой бренд вот и внимательно слежу как это масло будет работать _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
