radjivkumar Местный житель
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 12:53 am Заголовок сообщения: Пришел ДВС. На что обратить внимание |
Пришел двс контракт. 6А12 мивек, вскрыл пластиковый кожух грм, нашел год выпуска ремня и не пойму, какого года он...Фото сделаю завтра и выложу. Кто в курсе, помогите определить . С виду нормально вроде выглядит. На что обратить внимание при осмотре, может наклейки какие по заменам узлов или ещё что-то есть?... |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 11:45 am Заголовок сообщения: |
ремень лучше поменяй. а если очень интересно в каком состоянии мотор, сними поддон и глянь на 6 вкладыш _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 1:24 pm Заголовок сообщения: |
Почему именно шестой? Я так понимаю шатунный? Скакой стороны он будет? Откуда считать? |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 5:53 pm Заголовок сообщения: |
самый дальний от помпы, он больше всего страдает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 6:39 pm Заголовок сообщения: |
Вот сделал фото, заодно клапанную крышку открыл и посмотрел...Ремень я думаю, по любому менять вместе с помпой и роликами. Ну и сальники...[img]
[/img] За качество фоток-извиняйте, фоткал на телефон...Какие будут мнения, с чего начать? |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 9:00 pm Заголовок сообщения: |
На первом фото ремень грм. Видна надпись 5-21 . Какой это год? 1995 или 2005? Маркировку производителя не нашёл... |
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 1:08 pm Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | На первом фото ремень грм. Видна надпись 5-21 . Какой это год? 1995 или 2005? Маркировку производителя не нашёл... |
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1795 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 4:01 pm Заголовок сообщения: |
Вот поподробней инфа...http://www.mek1.ru/faq/52-grm.html Ещё есть вопрос...Между свечным колодцем и клапанной крышкой стоит кольцо. Из какого материала оно изготовлено? На 4G93 я менял, так они из маслостойкой резины, а на этом двс я по ним ноготком постучал и звук такой, как будто стучишь по твёрдому пластику...Так и должно быть или они задубели до такой степени? |
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 8:21 pm Заголовок сообщения: |
Задубели _________________
Контрактные запчасти |
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 8:45 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | самый дальний от помпы, он больше всего страдает | Наверное, не от помпы, а от масляного насоса? Или я что-то не понял? Можно поподробней? |
urqua Посетитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 3:42 pm Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду вкладыши шатунные шестого цилиндра. _________________ ..спокоен тот, кто хранит в себе Бога |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 7:36 pm Заголовок сообщения: |
Как найду динамометрический ключ, так продолжу...Без него не вижу смысла лезть в двигло... |
