Sergey Местный житель
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 11:16 am Заголовок сообщения: Падение мощности ДВС |
Чисто по ощущениям упала мощность двигателя, разгон не такой резвый стал, как будто что-то держит. Масло 5w40 мобил, меняю каждые 7 тыс, свечи менял тыс 25 назад, топливный фильтр так же, воздушный фильтр менял 10 тыс назад. Двигатель масло не берет, расход 12/100 город с учетом пробок. Двиг 6A12, не мивек, 170 МТ.
С чего начать устранение проблемы? На что в первую очередь обратить внимание? Свечи? Топливный? Воздушный? Или сделать замер компрессии? Может нужна чистка форсунок, пробег 205тыс.[/url] |
IVAN Часто заходящий
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 3:53 pm Заголовок сообщения: |
Снимай форсунки, хуже не будет. |
Добавлено: Ср Фев 25, 2015 10:47 am Заголовок сообщения: |
Сначала насос топливный проверь. он часто во многом виноват. потом маф.
по поводу форсунок сильно сомневаюсь. |
-Nitros- Посетитель
Зарегистрирован: 14.04.2014 Сообщения: 69 Откуда: Казахстан, Алматы
Добавлено: Ср Фев 25, 2015 1:56 pm Заголовок сообщения: Re: Падение мощности ДВС |
Sergey писал(а): | свечи менял тыс 25 назад |
значит давно пора обновить
Sergey писал(а): | топливный фильтр так же |
вряд ли умер, но если левый поставили то тоже может
Sergey писал(а): | воздушный фильтр менял 10 тыс назад |
ну так открой короб да загляни как он поживает спустя 10 тыс.
Sergey писал(а): | Может нужна чистка форсунок, пробег 205тыс. |
да, нужна
сделай все это, если не поможет - можно будет дальше думать. точный диагноз по монитору никто не поставит _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
MMC FTO 6a13 swap + LSD MT swap |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:59 am Заголовок сообщения: |
Для диагноза как тут выразились по монитору мало инфы, на холодную как едет? Ошибки смотрел? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 2:13 pm Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь.
Что сделано:
заменил масло Mobil 5W30, топливный фильтр
свечи Denso (старые , кстати, были светлые без нагара)
топливный фильтр
воздушный фильтр
замена расходников проблему не решила.
Копаем дальше. Не могу найти диагностический разъем для проверки ошибок. |
kinoshnik
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 3:21 pm Заголовок сообщения: |
попробуй почистить дроссельную заслонку, если навыки есть то сможешь сам почистить. диагностический разъем находиться в салоне со стороны водителя, рядом рулевой рейкой. |
-Nitros- Посетитель
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 9:01 am Заголовок сообщения: |
kinoshnik писал(а): | попробуй почистить дроссельную заслонку, если навыки есть то сможешь сам почистить. диагностический разъем находиться в салоне со стороны водителя, рядом рулевой рейкой. |
А что, чистка дросселя влияет на динамику? _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 1:42 pm Заголовок сообщения: |
на выходных попробую заменить фильтр в баке, кто-нибудь номерок подскажет и есть ли сложности по замене? |
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 5:23 pm Заголовок сообщения: попробуй почистить дроссельную заслонку, если навыки есть то |
диагностический разъем нашел, но подлезть к нему... это ж надо так извернуться)) на выходные займусь |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 7:54 pm Заголовок сообщения: |
Mitsubishi
MR 160794
Фильтр топливного насоса |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 7:02 am Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | Mitsubishi
MR 160794
спасибо |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 9:18 am Заголовок сообщения: |
Всем, спасибо за помощь, причина выявлена и устранена. Дело оказалось в топливном насосе. Заменил его на китайский аналог, стоимостью примерно 1200-1300руб, + фильтр топливного насоса и машинка сразу ожила, едет очень весело. В планах чистка форсунок, думаю еще пару лошадок добавит. |
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 2:00 pm Заголовок сообщения: |
Кстати, на днях вместе с заменой воздушного фильтра произвел чистку МАФа. Процедура не сложная. Делают по разному все, я чистил карб клинером, бесконтактно, распыляя жидкость не сильным напором под углом 45 градусов (ватными палочками и тряпками лезть никуда не нужно, особенно на нити). После того как все подсохло, поставил обратно датчик и сбросил клемы. Двигатель стал еще более преемистей. Очень ощутимо.
Заметил одну проблему, после сброса клем аккумулятора, обороты очень долго приходят в норму (15-20 минут) и на некоторое время пропадает холостой ход. |
