Добавлено: Пт Мар 27, 2015 10:57 am Заголовок сообщения: |
Настя, ты в каком районе города обитаешь?
По твоей проблеме... проверь плотно ли сидят фишки на свечных катушках, очень похоже что у тебя цилиндры отключаются, может где то проводка обломилась.
И что у тебя за ФТОха? видимо белая, с ручным климат-контролем? которую лет 7 назад за полмилиона умудрялись перепродавать...
ЗЫ: еще возможно сбит угол установки датчика холостого хода, то же очень похоже. _________________
Анастасия Редкий посетитель
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 8:47 am Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | Настя, ты в каком районе города обитаешь?
ЗЫ: еще возможно сбит угол установки датчика холостого хода, то же очень похоже. |
У меня серебристая ФТОха.
Обитаю в Центральном районе. |
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 8:56 am Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Настенька, послушай совет бывалого, было две машины у обеих такая хрень, электрика 98% даж указал куда в первую очередь смотреть, проводка за 20 лет отжила свое... |
Ты оказался прав)))) Отдавала машину на три дня диагносту, залазил в каждое соединение, в общем я не сильна во всех тонкостях, но был обрыв провода, который идет на рыле и комп кажется, че-то в этом роде, он еще много чего забраковал, теперь не могу найти нужные детали! Вчера забрала машину, пока езжу нормально, без проблем, дальше будем смотреть! |
Sergey Местный житель
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 8:13 am Заголовок сообщения: |
-Nitros- писал(а): | Отключи фишку с мафа и попробуй без него. Если лучше не станет, и топливный фильтр уже меняный - я бы проверил насос и его питание.
А дроссель и клапан холостого проверяли - по сути фигней страдали. Если машина не едет при нажатии на педаль газа, то очевидно там копать не надо было.
Вообще какой город? Механики есть умные или полюбому пальцем показывать что делать? |
Кстати, пробовал отключать фишку с МАФа, машина заводилась и глохла. Из-за чего такое происходит? По идее при отключенном датчике расход воздуха определяется блоком по таблице. |
Евгенич Редкий посетитель
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 2:43 pm Заголовок сообщения: |
[quote="Sergey"] -Nitros- писал(а): | Кстати, пробовал отключать фишку с МАФа, машина заводилась и глохла. Из-за чего такое происходит? По идее при отключенном датчике расход воздуха определяется блоком по таблице. | Почти все машины глохнут когда отключаеш МАФ. Компьютер не получает данных о том сколько воздуха поступает в мотор и не может сделать необходимую смесь для работы мотора _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 2:59 pm Заголовок сообщения: |
Почти все машины глохнут когда отключаеш МАФ. Компьютер не получает данных о том сколько воздуха поступает в мотор и не может сделать необходимую смесь для работы мотора[/quote]
Как в таком случае проверить этот датчик не прибегая к помощи сервисменов? |
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 9:46 am Заголовок сообщения: |
Почти все машины глохнут если скинуть маф во время работы. Но если завести с отключенным мафом, то они должны работать на аварийных картах. А вот если заводятся и глохнут, то это уже в чем-то косяк. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 1:03 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Почти все машины глохнут если скинуть маф во время работы. Но если завести с отключенным мафом, то они должны работать на аварийных картах. А вот если заводятся и глохнут, то это уже в чем-то косяк. | Ну не знаю. я когда забыл подключить фишку на датчик, она заводилась и глохла сразу. И на другой машине после аварии, в последствии которой поломался маф, она также заводилась и глохла _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 8:43 pm Заголовок сообщения: |
Также появилась проблема, при резком нажатии педали газа не набирает обороты, не может набрать более 3000.
Если заглушить и завести то машина будет ехать нормально, но опять до того момента пока не нажмешь педаль газа слишком резко
В этой теме пишут про проводку, в другой
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1786&postdays=0&postorder=asc&start=165
что причина в лямбде, где правда? |
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 3:29 pm Заголовок сообщения: |
Не в проводке дело было, как я и предполагала, потихоньку умирала коробка и вот пришел момент, она полностью умерла. Отремонтировала коробку, теперь все отл!!! |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 10:15 pm Заголовок сообщения: |
А что конкретно в коробке умерло? |
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 7:00 am Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | А что конкретно в коробке умерло? |
Там всю корзину порвало, гидромуфта, много всего перечислять, короче живого места вообще в ней не было, ни одно винтика, масло все в стружке. Контрактной коробки найти не реально пришлось ремонтировать и влетело это в копеечку. |
Dru Местный житель
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 3:55 pm Заголовок сообщения: |
Насте привет)!
Ustas))) ты еще тут чтоле))))) еще до сих пор катаешь на фтохе!?!? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 7:17 am Заголовок сообщения: |
Dru писал(а): | ustas писал(а): | Настя, ты в каком районе города обитаешь?
Насте привет)!
Ustas))) ты еще тут чтоле))))) еще до сих пор катаешь на фтохе!?!? |
Привет!))) |
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 1:20 pm Заголовок сообщения: |
Возможно из-за подсоса воздуха? Если так, то как определить эти места? |
