MYSQL Редкий посетитель
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 7:25 pm Заголовок сообщения: Стук под левой ногой водителя |
Собственно,друзья, трабла: Ритмичный стук при движении под левой ногой водителя, прямо в пол (возможно левая сторона полностью), при нажатии газа - темп ускоряется,при накате - затихает. Заметил что начинает плавать,легчать руль. Загадка: что это? рейку вроде менял 5 т. назад |
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 8:29 pm Заголовок сообщения: |
Рейка бу была?.. Ритмичный - это постоянно стучит при езде?!
Подушки двигателя целые? Не по лыже долбит? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 5:32 am Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Рейка бу была?.. Ритмичный - это постоянно стучит при езде?!
Подушки двигателя целые? Не по лыже долбит? |
Контракт, но весьма бодрый. Не понятно.
Вроде бы при наборе скорости за 50, при нажатии газа начинает долбить в салон,отпускаешь газ - стихает. Такое чувство что колесо отвалится Страшное дело |
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 10:07 am Заголовок сообщения: |
MYSQL писал(а): |
а колесо хорошо прикручено? _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 12:57 pm Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | MYSQL писал(а): |
а колесо хорошо прикручено? |
я думаю в любом сервисе на осмотре найдут причину. |
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 2:16 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Олег писал(а): | MYSQL писал(а): |
Вроде как сказали рычаги. Пойду за рычагами Отпишусь |
Добавлено: Ср Апр 29, 2015 2:51 pm Заголовок сообщения: |
За рычагами пока не дошел. Так,для справки, какие передние на de3a подходят помимо оригинальных,наших? Мираж? Кузов? |
