radjivkumar Местный житель
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 11:33 pm Заголовок сообщения: Распиновка фишки 4-Х СТУП акпп. 6А12 мивек |
Фишка на АКПП 6А12 мивек, 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ. Сама фишка четырёх-пиновая, посмотрите у кого есть возможность как расположены по цветам провода в этой фишке или сделайте фото. Снимается с коробки в лёгкую. Сама фишка серого цвета, БЕЗ металлической защёлки. Вроде, датчик скорости. Провода у меня вырваны из фишки с корнями при транспортировке. Какой куда восстанавливать - Х/З... (в мануалах эта фишка 3-х пиновые.( ). |
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 3:45 pm Заголовок сообщения: |
У всех коробки пятиступенчатые что ли !? Посмотрите кто ни будь, срочно надо... |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 10:30 am Заголовок сообщения: |
Люди, ау, вы где? Форум живой или нет? Помогите человеку! Замучился мануалы по коробкам скачивать, нигде не найду инфу. Сфоткайте фишку...Очень надо.... |
podonokkhv
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 2:01 pm Заголовок сообщения: |
я смогу только на выходных посмотреть, машина пока в гостях) |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 7:45 pm Заголовок сообщения: |
Друг, посмотри пожалуйста, сделай милость и если есть возможность сфоткай. Сегодня запустил двиган первый раз, охота попробовать на ходу, а без них не знаю, поедет ли она вообще... |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 9:42 pm Заголовок сообщения: |
она под углом площадки для аккума?
если да, то у меня так: ( если стоять лицом к открытому капоту)
левый верхний - не видно
левый нижний - желтый
правый верхний - черный
правый нижний - красный _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 9:56 pm Заголовок сообщения: |
Вот моя беда.... Только провода по цветам, у меня на фото выше, не совпадают с твоими никак...На этой смотрел фишке? |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 10:15 pm Заголовок сообщения: |
вот от этих разъемов все уходит в один жгут в итоге?
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 10:29 pm Заголовок сообщения: |
Да. И что?... Я пометил нужную мне фишку красным цветом.... |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 10:32 pm Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | Да. И что?... Я пометил нужную мне фишку красным цветом.... |
потому что нужная тебе фишка у меня с другими цветами проводов и я хотел уточнить туда ли я залезал, чтобы посмотреть _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 10:33 pm Заголовок сообщения: |
А коробка, такая как у меня? |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 11:13 pm Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | А коробка, такая как у меня? |
автомат 4ст, мивек _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 11:16 pm Заголовок сообщения: |
У тебя все проводки одноцветные? |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 11:26 pm Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | У тебя все проводки одноцветные? |
какие именно? _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 11:34 pm Заголовок сообщения: |
В фишке которую я на фото отметил красным кругом. Дело в том, что у меня два провода в этой фишке одноцветные (оранжевый и белый) , а ещё два двухцветные (оранжевый-синий и белый-синий) . Если знать какие у тебя проводки двухцветные, то можно логически вычислить какой куда мне подать... |
