fort10 Мастер
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 1:33 am Заголовок сообщения: Датчик на приборке |
Всем привет! После долгой стоянки (4 месяца) завёл машину и на приборке загорелась лампа - http://s017.radikal.ru/i416/1507/e5/6ce64ee5aa39.jpg (правый ряд первая сверху(жёлтая)). ОЖ поменял и у меня уровень, тормозуха - тоже.
В Руководстве на стр.39 нарисован датчик бачка омывателя,но значок отличется от того что у меня на приборке. Не подскажете, что это за датчик у меня? И если это всё-таки датчик омывателя,то где возле бачка или в нём сам датчик? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 4:03 am Заголовок сообщения: |
Воды или омывайки долей в бачёк. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Sergey Местный житель
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 8:21 am Заголовок сообщения: Re: Датчик на приборке |
fort10 писал(а): | Всем привет! После долгой стоянки (4 месяца) завёл машину и на приборке загорелась лампа - http://s017.radikal.ru/i416/1507/e5/6ce64ee5aa39.jpg (правый ряд первая сверху(жёлтая)). ОЖ поменял и у меня уровень, тормозуха - тоже.
В Руководстве на стр.39 нарисован датчик бачка омывателя,но значок отличется от того что у меня на приборке. Не подскажете, что это за датчик у меня? И если это всё-таки датчик омывателя,то где возле бачка или в нём сам датчик? |
Разобрался с датчиком? У меня точно так же на приборке значок отличается, горит желтым. Залил полный бачок незамерзайки, а датчик так и горит. Что это? |
viruz Знаток
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 10:54 am Заголовок сообщения: Re: Датчик на приборке |
Sergey писал(а): | Разобрался с датчиком? У меня точно так же на приборке значок отличается, горит желтым. Залил полный бачок незамерзайки, а датчик так и горит. Что это? |
Датчик накрылся значит _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
fort10 Мастер
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 12:17 pm Заголовок сообщения: Re: Датчик на приборке |
Sergey писал(а): | fort10 писал(а): | Всем привет! После долгой стоянки (4 месяца) завёл машину и на приборке загорелась лампа - http://s017.radikal.ru/i416/1507/e5/6ce64ee5aa39.jpg (правый ряд первая сверху(жёлтая)). ОЖ поменял и у меня уровень, тормозуха - тоже.
у тебя датчик не работает - замени его _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 12:53 pm Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за оперативное выявление причины, как меняется датчик, есть сложности? |
viruz Знаток
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 12:56 pm Заголовок сообщения: |
Сам ещё не менял, но вроде просто вынимаешь уплотнение с датчиком из бачка и он в тебя в руках _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
fort10 Мастер
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 12:58 pm Заголовок сообщения: |
Датчик не в бачке находится, а внизу в соединениях под бачком- посмотри на экзисте схему _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 2:13 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо, на выходных займусь, буду разбираться. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 12:32 pm Заголовок сообщения: |
Номерок аналога кто-нибудь подскажет? От чего подойдет? Экзист выдает MR221628 цену в 6082р. и месяц ожиданий, что категорически не приемлемо... |
