Ведёт влево при разгоне
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
fort10
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ведёт влево при разгоне Ответить с цитатой
Всем добрый вечер! Мучаюсь с этим 2й год. А именно если дать пинка - что на первой, что на второй резко - то уводит машину влево. Вернее руль поворачивает влево,градусов на 35-40. Если плавно трогаюсь то прямо идёт. Резина новая и отбалансированная вместе с новыми дисками. Стойки впереди и сзади - амортиз и пружины новые. Задние сайлентблоки продольного рычага(большие которые) новые. Подвеска спереди в прекрасной состоянии - резинки, тяги наконечники. Развал и схождение делал раз 5, геометрия кузова не нарушена, кронштейны не поведены. Небольшой (оч маленьккий есть кстати одинаковый люфтик в гранатах (наруж) что справа что слева ,но не гремят при поворотах. Подскажите что это может быть.Не вправо а именно влево. Резина Nexen N9000 215/45 ZR17. Давление 2.2 спереди и 2.0 сзади. Да,не сказал что насос плохо работает и гудит особенно на месте на прогретой машине, хотя врядли это может влиять на проблему увода. при торможении никуда не ведёт и едет прямо.
Надеюсь на помощь клуба!
Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего машина была (как и многие из всех) стукнута передом, и имеется разница развала на передней оси между правым и левым колесом... Так как у нас не регулируется развал, в принципе ничего не поделаешь...
Ну можно конечно стойки подпилить в районе стыка с кулаком, но это все... колхоз))) Сам смотри...
Как вариант можно поставить койловеры)))
fort10
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 10:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Но скажи - это ведь было бы видно на оборудовании на развале. Был у него 5 раз (с интервалами пару недель). Мне сказали что можно проверить по следу колёс (перед и задняя ось) и может жопа идёт в сторону при старте. Ну или всё-таки грешить на привод. Помню что при повороте руля вправо слышно небольшое щёлкание. Как можно с тобой связаться - аська,скайп и телефон?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи распечатку со стенда... Все будет понятно... Бумажку тебе дали какую-нибудь?
По схождению то можно выставить в "нули", тачка будет ехать прямо...
Но если развал различен то отклонения все равно будут, как раз при резком старте, и маневрировании... торможении.
Да пиши сюда)
fort10
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 3:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него в компе всё сохранено. Надо распечатку того что он сделал? Завтра выложу тут.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 8:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да) Выкладывай, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 10:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвесной тут не при чем, у меня никуда ничего не ведет. коробка мкпп или акпп? могу предположить, что это она мудрит, и весь момент передает на левое колесо, т.к. оно находится ближе к коробке, соответственно, его легче крутить
fort10
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка МКПП. А что проверить и как? Гранаты (привода)?
fort10
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 1:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у него сфоткал со стенда результаты последнего посещения
http://s019.radikal.ru/i609/1509/76/fe92446736f9.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1509/0d/00a99087edad.jpg
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать... Разница в развале есть.
Видимо первая фотка - передняя ось, а вторая - задняя.
fort10
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи что сделать надо? Или что сказать развальщику чтобы он сделал?
Или вот dofado говорит что проблема с коробасом, с приводом или что?
Так что же мне смотреть и делать тогда?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил спросить совета у опытного развальщика... Он говорит, если машину не тянет влево при движении прямо, то при ускорении этого не должно быть... Даже малейшего отклонения не должно быть...
Ещё он посоветовал проверить целостность подушек двигателя и КПП.
fort10
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 3:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я ускоряюсь в движении (скажем на третьей и выше) то машину не ведёт. Это происходит именно при трогании достаточно резком с места на первой и даже на второй если резко втопить. Если трогаться с места плавно то идёт прямо.
maksimumK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 4:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стас опять демогогию развел ))))) разгонись километров до 100 на ровной дороге отпусти руль и газ, если не ведет значит дело в шрузе или коробке
fort10
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после разгона отпустить руль и педаль газа и просто катиться на нейтралке или тормозить?
Страница 1 из 4
