radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 1:35 pm Заголовок сообщения: Ошибки по коробке |
После свапа, коробка не хочет ехать нормально, а выскакивает в аварийный режим. Трогается на первой и после разгона и сброса газа с ударом включается аварийный. Смог считать коды ошибок. Выплыли 22 и 23. Что это и куда копать? |
viruz Знаток
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 1:56 pm Заголовок сообщения: |
Возможно, чем-то поможет
_________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 2:20 pm Заголовок сообщения: |
Ну тут то понятно, датчики коленвала и распредвала. А как это с коробкой связано? Где я накосячил? |
viruz Знаток
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 4:38 pm Заголовок сообщения: |
Датчики вращения это, копай к ним
P.S. перевод как "Датчик вращения первичного вала и датчик вращения вторичного вала" _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 4:42 pm Заголовок сообщения: |
На мивеке это две четырёх-проводные фишки на АКПП? |
viruz Знаток
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 4:44 pm Заголовок сообщения: |
Вот эти, фишки вроде 4-х контактные квадратные
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 5:37 pm Заголовок сообщения: |
Да не, на самой коробке всё правильно подрубил, это я в салоне намудил... Буду проверять.... |
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 9:51 pm Заголовок сообщения: |
Ну мне сегодня "везёт"...Ещё и 51-я выскочила...Кто что знает о ней? |
viruz Знаток
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 12:36 am Заголовок сообщения: |
Насколько я понял, тут - неполадки в связи мозгов и коробки\двигла _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
viruz Знаток
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 12:39 am Заголовок сообщения: |
А вот что нужно проверить, но тут уже не осилю сегодня перевести, извиняйте.. Но вкратце вроде, пишут, что нужно проверить какие-то фишки на мозгах, релюху на коробку, либо заменить мозг
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 8:31 am Заголовок сообщения: |
Спасибо... |
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 1:26 pm Заголовок сообщения: |
Толку пока не добился...( Так и едет в аварийном. Всё упирается в распиновку датчиков input и output четырёх-пиновые. Где найти схему эл. по этим датчикам? В мануалах только на трёх-пиновые есть схемы. Или объясните принцип работы этих датчиков и на что они завязаны...Куда провода идут с этих датчиков? Вроде два нашёл на мозге АКПП. Это оранжевый и белый. Вроде идут с датчика output , а остальные куда? Была бы эл. схема, думаю разобрался бы...А без схемы - беда...( Ещё хочу спросить, эти два датчика на приборку завязаны как нибудь? |
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 10:45 pm Заголовок сообщения: |
Ещё есть непонятки с реле АКПП...По эл. схемам цвета на реле одни, а в реале вот такие :
На фото видно что реле не родное. Пины в реле COM - NO соответствуют по схеме пинам ON - OF. В родном реле такое же расположение пинов в реле? Оно у меня правильно подключено? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 7:48 pm Заголовок сообщения: |
Цвет не важен, проследи по схеме куда идут провода от фишки реле до акпп, и свои прозвони до акпп и поймешь что куда. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 9:03 pm Заголовок сообщения: |
Да там, один провод всего идёт в подкапотку, остальные в салоне остаются. Сегодня перепроверял, всё вроде правильно...Кстати я сам приборку менял вместе с колодками проводов и возможно там что то не углядел. Сегодня скинул клему минус, покурил, подключил назад и включил диагностику. Ошибок не показал!!! Я обрадовался , тут же завёл и попробовал проехаться. На первой до 5.5 т раскручивается и с ударом уходит в аварийный режим. На что обратил внимание - не горит лампочка D. После этого считал ошибки, показало 22 и 23...Опять эти датчики...( Не могут же они одновременно навернуться?...Теряюсь в догадках, с чего начать...Приборка? Селектор?... |
