BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 9:22 pm Заголовок сообщения: |
Где то накасячил с питанием датчиков.
Одновременно не ломаються(если сам не сломал...)
По этим датчикам коробка видит на каких оборотах двигатель работает (первичный вал) и на каких оборотах коробка (скорость движения) , и исходя из параметров и производит включение передач (быстро-на месте и с задержкой - на ходу).
Так коробку прикончишь быстро,не эксперементируй.
Отключение акб сбросит все ошибки и адаптации , до момента появления ситуации появления ошибок,т.е жосткое включение,пробуксовка фрикционов и .т.п.
Разложи по схеме куда провода идут от датчиков и посмотри свои провода-сверь.
P.S Че то меня понесло на ночь глядя ))) _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
viruz Знаток
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 9:24 pm Заголовок сообщения: |
Т.к. при обнулении настроек мозгов, в данном случае скидыванием клемм, смею предположить, что дело либо в проводке "датчик <-> мозг", либо в самом мозге, т.к. по первости он ещё не видит ошибок, пока не адаптируется _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 9:27 pm Заголовок сообщения: |
Он не покажет ошибки пока не получит данные с датчиков валов,т.е пока не проедет определённое растояние.
Так ,а вот по поводу мозг-датчик... там четырех проводные? по датчику распиновку посмотри и опорное напряжение на разъеме датчика сними,у себя не смотрел,но думаю должно быть 5+/- или 12+/-... у всех поразному. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 9:38 pm Заголовок сообщения: |
BUCH писал(а): | Где то накасячил с питанием датчиков.
P.S Че то меня понесло на ночь глядя ))) | В том то и дело, что схем в мануалах нет на четырёх-пиновые датчики input и output...Там только на трёх-пиновые...Я уже как мартышка и очки...И покручу и погляжу и понюхаю, а куда ещё по проводу с этих датчиков идут, не пойму никак...( Он в природе существует этот мануал по такой коробке? Может, есть принципиальная какая схема, работы этих четырёх-проводных датчиков? Скачал уже кучу мануалов по митцу (даже до Proton Perdana уже добрался, там тоже 6А12 ставили, только зеркальный) и везде три провода на датчик...
Последний раз редактировалось: radjivkumar (Пт Сен 18, 2015 10:54 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 9:39 pm Заголовок сообщения: |
BUCH писал(а): | Он не покажет ошибки пока не получит данные с датчиков валов,т.е пока не проедет определённое растояние.
Так ,а вот по поводу мозг-датчик... там четырех проводные? по датчику распиновку посмотри и опорное напряжение на разъеме датчика сними,у себя не смотрел,но думаю должно быть 5+/- или 12+/-... у всех поразному. | Это уже вторые мозги АКПП...Тоже было и на первом...На счёт опорного напряжения, как снять правильно его? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 10:10 pm Заголовок сообщения: |
тестором померь на снятой фишке и вкл зажигании. Эти датчики устроины на принципе эфекта Холла. Возможно четвертый провод это дополнительный или отдельный минус с эбу.Масса общая , питание опорное общее, а сигнальный (+ и-) отдельно на каждый датчик.
По логике ,от реле в подкапотку уходит черный провод-сом !?! Это опорное напряжение по минусу,красный на приборку и в эбу!?! а с эбу к датчику. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 10:29 pm Заголовок сообщения: |
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=4701 Вот предыстория про эти датчики. Там как я понимаю, чёрная колодка - INPUT ,а серая - OUTPUT. На фото отлично видно цвета проводов и общих цветов в двух фишках, всего 1 (белый провод). На мозгах АКПП есть два пина 31 и 32 input и output shaft speed sensor. На сколько я помню у них цвета оранжевый и белый...И ещё вопрос, может дурацкий...Цвет пластика на колодке приёмной мозга АКПП и фишек с проводами, которые туда вставляются, должны быть одинаковые или могут различаться? В мозгах АКПП пластик - оранжевый, а фишки с проводами - синие... |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 11:51 pm Заголовок сообщения: |
ага вспомнил ))) так я тебе фоткал фишку с вторичного вала. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 12:03 am Заголовок сообщения: |
Да, мне ) . Подключил вторичный, всё как у тебя...Завтра попробую на фишках питание поискать и узнать какой земляной там... |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 9:44 pm Заголовок сообщения: |
Померил на фишках напругу, показало по 5V в двух проводах на каждой фишке... Выходит питание там есть. На мозгах тоже промерил среднюю колодку. Если надо, выложу видео с результатом замера. |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 3:36 pm Заголовок сообщения: |
первое виде- звуки на выключенном движке у меня такие же .
Второе и третье видео-проверь линию проводов от фишки до разъема мозгов акпп, (красный -в основном).Плюса приходят. Фишка-Верхний левый и нижний левый-питание-ок. Правый верхний-должен быть сигнальным и давать импульсы, а правый нижний должен звониться на массу машинны. И правые нижние должны между разъемами звониться.
Блин,в живую побыстрее получилось бы ))) _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 8:34 pm Заголовок сообщения: |
Ну да, это как лечить по почте... Буду дальше копать. Нашёл у нас мастера диагноста-электрика, оказалось бывшие коллеги...Вот он сейчас курит мануал по машине (я ему подкинул), так то он спец по коробкам, только специализируется на немцах (мерсы , бэхи). Привозил прибор какой то хитрый, показывает всё в машине. Проверил по нему и мой авто, начиная от лямбды и заканчивая датчиком РХХ. Вроде говорит всё работает как надо, но есть пара вещей в которых сомневается. Говорил про положение педали газа и эти злополучные датчики. Так же попробовал он, сделать какой то тест, то-ли стол, то-ли стул, в общем как то так называется. После теста сказал что коробас живой и букса фрикционов, нет и в помине. Как покурит мануал- сказал позвонит. Я ему ваши сообщения в теме покажу, думаю что будут очень полезны, так как схемы на эти датчики как не было так и нет...Буду отписываться здесь, как идёт процесс. Спасибо за советы! |
BUCH Местный житель
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 10:24 am Заголовок сообщения: |
Вот дельное решение.Диагноста нашол ))) Я Сам с компом сижу и лаунчем периодически цепляюсь к своему.
Давай ,слежу,у меня то же датчики 4х проводные,схемы вчера курил....че то торкнуло меня от них сильно... не че схожего не нашол. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
BUCH Местный житель
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 10:28 am Заголовок сообщения: |
кстати, выкрути эти злополучные датчики, и посмотри на них, не намагнитили ли они металлический мусор с коробаса,из за этого они могут срубится. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
