radjivkumar Местный житель
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 11:54 am Заголовок сообщения: |
Да выкручивал я их уже...Идеально чистые, даже ни одной стружечки нет... |
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 9:44 pm Заголовок сообщения: |
BUCH писал(а): | первое виде- звуки на выключенном движке у меня такие же .
Второе и третье видео-проверь линию проводов от фишки до разъема мозгов акпп, (красный -в основном).Плюса приходят. Фишка-Верхний левый и нижний левый-питание-ок. Правый верхний-должен быть сигнальным и давать импульсы, а правый нижний должен звониться на массу машинны. И правые нижние должны между разъемами звониться.
Блин,в живую побыстрее получилось бы ))) | Пробовал сегодня прозвонить нижние левые разъёмы на массу авто и между самими фишками...Ни хрена, ни чего не звониться... Пробовал и с включенным зажиганием и без. Ни-че-го...Где косяк? Как импульсы проверить на правых верхних? Или надо спец-оборудование? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 8:09 pm Заголовок сообщения: |
так. Я на днях свою подвешивать буду,посмотрю у себя куда че идет,сам запутался. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 8:47 pm Заголовок сообщения: |
BUCH писал(а): | так. Я на днях свою подвешивать буду,посмотрю у себя куда че идет,сам запутался. | Надеюсь на тебя. Диагност, который ко мне приезжал, похоже вкурить не может что к чему. Обещал позвонить как разберётся и ... тишина. А мне уже, ночами эти датчики и провода сняться... Лето кончается, а я как хромая лошадь... |
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 10:06 pm Заголовок сообщения: |
BUCH, если есть возможность, проясни какие мозги АКПП у тебя стоят. Умные люди подсказывают, что может быть такое:
"еще можно посмотреть каталоги, на наличие отличий по годам... Т.Е. могут отличаться кол-вом зубьев на шестерне выходного вала. Тебе могли мозги и двс с акпп из разных комплектов прислать... и ты поэтому мучаешься... " По фрейму (DE3A-0022885) должны стоять или MD759581 или MD759582. У меня сейчас стоит блок АКПП MD760810 До этого пробовал MD759580, но на нём то же самое... |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 12:37 am Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 11:12 am Заголовок сообщения: |
Сам в шоке... Спрашиваю не из праздного любопытства. Мозги которые у меня сейчас стоят, тоже от мивека с четырёх-ступкой. Но вот какие датчики там стояли? P.S. Сверил по каталогам...И...!!! У меня стоят мозги от мивека 4-х ступ. но, с трёх-контактными датчиками... Нашёл единственные мозги на акпп в инете. Буду заказывать. Цена не айс, но куда деваться... Пытался по каталогу экзиста посмотреть на датчики которые идут к моей коробке, фоток нет, заменителей нет, а один в каталоге вместо "input - output shaft speed sensor", имеет обозначение:"Датчик положения коленвала" а второй обозвали :"Щётка генератора угольная"...И смех и грех...Короче, если кто внятно объяснит, зачем мицу надо было вопхать в определённую модификацию такие датчики на коробку, то буду очень признателен за разъяснение... |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 6:09 pm Заголовок сообщения: |
так фотку вечером с дома закину, а мозги у меня ..... етит их за ногу.... MD 759130.
Пока лазил консоль всю сломал.... пришлось восстанавливать.... _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 7:21 pm Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за траблы... У тебя комплектация :DE2A GS,4FA/T HRUE ? 1994 или 1995 года?...Фрейм напишешь свой? Что то, ещё больше всё запутывается... |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 8:13 pm Заголовок сообщения: |
да DE2A 4G93 4х ступка.без всяких блокировок. 95г. коробас стоит у меня от 4G15 контракт,на нем маркером намусоленно. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 8:21 pm Заголовок сообщения: |
Ничего не понимаю... У нас с тобой, в двс и акпп ничего общего, кроме года выпуска...и этих четырёх-контактных датчиков... |
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 6:36 pm Заголовок сообщения: |
Всё! Победил наконец! Пришли мозги MD 759581 на коробас, поставил и опробовал. Переключается незаметно, все скорости есть, ошибок НЕТ!!! Я счастлив... Спасибо всем кто помогал и подсказывал, особенно BUCH. |
BUCH Местный житель
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 8:50 pm Заголовок сообщения: |
да не вопрос, как нибудь бухнем, соседи ёпт))) _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 9:16 pm Заголовок сообщения: |
Да у тебя на аватарке написано не понятно...Саратов?... |
BUCH Местный житель
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 8:17 pm Заголовок сообщения: |
чуть чуть подальше, Балаково. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
