Виктор86 Местный житель
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 9:39 am Заголовок сообщения: Проблемма с задней скоростью АКПП |
| вообщем проблема такая, включаешь заднюю скорость она не реагирует, обороты даешь тоже не реагирует, может кто сталкивался с этим? есть какие нибудь решения данной проблемы без замены акпп? |
maximus Редкий посетитель
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 11:31 am Заголовок сообщения: 1 |
| недавно столкнулся с этим брат, думал электрика, нет! диагноз тебе известен |
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 1:03 pm Заголовок сообщения: |
| хана коробке? |
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 2:37 pm Заголовок сообщения: 1 |
| да, 4ст или 5ст?! |
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 2:40 pm Заголовок сообщения: |
| 5 ти |
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 11:44 pm Заголовок сообщения: 1 |
| аналогичная беда, причем задняя пропала на стоянке...вообще не ожидал...конечно поспрашивай у ребят, они толковые многое подскажут, но я долго не парился и решил сменить коробку. |
nevada Местный житель
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 12:11 am Заголовок сообщения: |
| надо на ручку переходить если коробка померла)) |
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 12:50 am Заголовок сообщения: 1 |
| как вариант) но уж больно вальжно на автомате) |
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 1:39 am Заголовок сообщения: |
я себя давно на мысле моймал,что если мой автомат кончится,то вкачу меху! |
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 9:59 am Заголовок сообщения: |
| это не у меня конечно тьфу тьфу )))) но спасибо за советы |
Санчо Часто заходящий
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 3:49 pm Заголовок сообщения: |
| У меня такая штука случилась, тоже на меху планирую спрыгнуть и не париться!!! |
