Pilulkin
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 12:50 pm Заголовок сообщения: Плохо втыкаются передачи |
Всем привет! Ребята, такая проблема.... Купил недавно машину, была переделана на МКПП, недавно заменил сцепление. После замены передачи очень тяжело стали включаться на заведенном авто. Первую иной раз практически невозможно включить - как будто упирается во что то, но потом с довольно внушительным стуком (раздающимся судя по всему из КПП), все таки включается. Куда смотреть? может что то отрегулировать? И еще машина начинает трогаться стоит лишь прямо чуть чуть отпустить педаль сцепления..... Други, подскажите что отрегулировать???? ездить практически невозможно |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 7:20 pm Заголовок сообщения: |
похоже, что диск в зажатом состоянии находится. если появилось после замены сцепления, либо запчасти не те, либо так собрали. Старое сцепление с новым сравнивал? попробуй в салоне на педали поиграть с регулировкой штока _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
theodore Знаток
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 12:42 pm Заголовок сообщения: |
Сама корзина жесткая, поэтому и сцепление такое тугое.
Включение передач. Попробуй в сцепе тормозную жидкость поменять. У меня была такая проблема. Все разрешилось именно заменой жидкости в сцепе. _________________
Pilulkin
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 11:42 pm Заголовок сообщения: |
спасибо! со старой сцепой все включалось как надо без проблем, а вот регулировка педали откручена максимально. На днях заменю жидкость и все прокачаю - посмотрим результат, отпишусь тогда. |
