Алекс FTO Знаток
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 3:39 am Заголовок сообщения: Автомат после свапа |
Всем привет, свапался с g93 на 6a12, После небольших доработок косы двигло завелось, чек потух, но...... Автомат трогается с третьей передачи. Когда ставишь селектор в положение N горит лампа 3 передачи. Скреркой ошибки АКПП не считывает. В чем может быть причина такой работы. Автомат остался старый от g93, мозг автомата тоже старый. АКПП менял года три назад, заказывал под g 93 но пришёл с надписью на маховике 6a12. _________________ MMC FTO/4G93>>>>6A12/4АТ/"99/белый |
Алекс FTO Знаток
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 2:30 am Заголовок сообщения: |
При переключении передач с P На D и на R автомат пинается. Задняя передача работает. Скрепкой ошибки считываю чек моргает ровно, нейтраль вообще не моргает.
Когда едешь на D лампы которые показываю передачи вообще не горят, но по ощущениям 3-я передача. _________________ MMC FTO/4G93>>>>6A12/4АТ/"99/белый |
BUCH Местный житель
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 7:38 pm Заголовок сообщения: |
Ага, похожий случай на мой...) Давай в студию номера мозгов акпп и двс, а так же датчики входного и выходного вала посмотри, скольки пиновые...Бывают с 3-мя и 4-мя пинами...И диагностика коробки скрепкой должна проходить в любом случае, похоже в проводке не подрубил что надо... |
