Перестала ехать после морозов! 6а12 мивек
Pavel174
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 3:59 am    Заголовок сообщения: Перестала ехать после морозов! 6а12 мивек Ответить с цитатой
Доброго времени суток. после морозов двигатель перестал развивать полную мощность. уже не знаю на что грешить. на низких оборотах ещё более менее а на высоких провалы. грешу на электрику. 22 ошибка датчика коленвала? если так, то я его прозвонил. он в норме. подскажите куда копать???
https://www.youtube.com/watch?v=HWos6srpBGc
https://www.youtube.com/watch?v=_WfnDPwsFG4
https://www.youtube.com/watch?v=JtFn-4mU1wA Crying or Very sad
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 9:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала, если показывает датчик колена, может стоит поменять его на заведомо рабочий и попробовать?...
Pavel174
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче поменял я свечи, проверил зазоры в клапанах, компрессия по 14 очей. поменял датчик коленвала. ошибка осталась, тяга не появилась. во время работы отцепляю датчик распредвала, загорается чек (показывает ошибку 23 - ошибку распредвала). отцепляю датчик колена, машина глохнет (ошибка 22 остаеётся). Почему когда сбрасываю ошибки, при первом включении замка зажигания сразу показывает 22 ошибку (авто не заводил)? может быть дело в мозгах? кто может сказать от чего у меня мозги стоят? я так понимаю корпус от 4g93, а сама плата от мивека?
http://s019.radikal.ru/i638/1511/22/8f9a83c66b0e.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1511/2f/564bbe84ea81.jpg
Berezkin
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такая же проблема : скрытая ошибка дпкв , при этом лампа чек не загорается . Датчик сменил , переодел ГРМ , отрегулировал дпдз - стало лучше но полной отдачи от мотора нет . Ещё стоит постоянный угол опережения зажигания 5 градусов и он не меняется . Расход бензина порядком 11 литров. Может ГРМ метки нарушены , но я их перепроверял раз 5 , все в норме. Хз . Рою дальше.
Pavel174
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с механической части тоже всё проверил. (метки грм, компрессия, форсунки, давление топлива с нагрузкой и без, дпдз, свечи,датчик детонации,мап, проводку до мозгов). сейчас хочу купить другие мозги. ещё купил open port 1.3 буду побывать со временем перезалить прошивку. так что тоже в активном поиске)
