Двигатель 6А12. Периодически падают обороты, пропадает тяга
biznos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 2:12 am    Заголовок сообщения: Двигатель 6А12. Периодически падают обороты, пропадает тяга Ответить с цитатой
Двигатель 6А12. Во время прогрева и на прогретом двигателе периодически падают обороты, машина "захлебывается" на грань того чтобы заглохнуть, как на "злых валах" работать начинает, не знаю как это правильно описать... Один раз и заглохла. При движении это выражается в резком падении тяги. Всё это продолжается несколько секунд, потом двигатель словно "про$ерается", обороты подскакивают (при стоящем авто) и двигатель начинает работать ровно. Через некоторое время всё повторяется...
Заправлялся на разных заправка, проблемма не пропадала. Что может быть неисправно? Откуда копать? Может у кого то была такая же проблема!? Сервисмены, когда приезжал к ним по другому вопросу, и при них авто начало так сбоить, на вопрос "в чем может быть проблема?", отмолчались... - очевидно было бы предложено менять все по очереди. Непрактичный метод мягко говоря...
По сути, такие перебои (1 в 1) при прогреве, со временем появлялись и на предыдущих 2-х авто что у меня были... (21099, Primera) по этому и грешил на бензин... так как 99 продавал знакомому, узнал у него что эта проблема пропала вроде бы после замены датчика холла.. Может его неисправность так сказываться?
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 10:12 am    Заголовок сообщения: Re: Двигатель 6А12. Периодически падают обороты, пропадает т Ответить с цитатой
Двигатель не мивек? Что говорит самодиагностика скрепкой?
vadim402
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 2:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, только когда коробка в режиме D , и тоже тяга пропадает... Думаю может бензиновый фильтр... Кстати где он у нас?) еще говорят сеточка в баке вроде может быть. Но думаю дело с подачей бензина
