Стук при работе двигателя
fort10
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 3:38 pm    Заголовок сообщения: Стук при работе двигателя Ответить с цитатой
Записал на телефоне звук при заводке двигателя на холодную. Сначала (давно) лил Aral 5W50 ,потом так как его сняли с пр-ва начал искать и залил сначала JB GermanOil 5W50 (не понравилась работа) и через 1-2 тыс. поменял на Comma Motorsport 5W50 (аналогично слил через 1 тыс). Почитал что завод рекомендует на 6А13ТТ масло 5W30 или 5W40, залил Aral 5W40 и двигатель стал громче работать (летом) и постукивать на холодную особенно. Опять же через 1,5 тыс. залил осенью уже, Xenum X1 5W50/ Поначалу двигатель тише заработал и тяга добавилась по жопомеру, но по утрам особенно сейчас когда уже холодно цокотит и потом по мере прогрева становится тише но всё равно слышно особенно из салона, бывает прислушиваюсь и под нагрузкрй на первой при трогании слышно. Вот выложил на ютуб - подскажите что является причиной. Давление маслонасос даёт как положено - проверили.Вроде и масло густое, хз... Гидрики или клапана или чего ещё другое...
https://youtu.be/h695tj3b7og
https://youtu.be/5Kwik3VK3To
P.S. кстати неделю назад сделал короткий ролик с машинкой на фоне моря - https://www.youtube.com/watch?v=mZzx4kwaLno
Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В -25 при заводке точно такой же звук, сам так и не разобрался что это постукивает. Двиг 6А12 не мивек. Масло Мобил 5W30.
Slavik88
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 6A12 (не мивек) так клапана стучали. Когда вкладыши провернуло. Но эт давно было. Двиг уже контрактный поставил. Масло лью толко оригинал Mitsubishi Lubrolene 5W30. Два года, полет нормальный. Только гидрики постукивают на холодную. Но эт болезнь у всех.
2.0 GX Sport package. 6A12. 180 h/p
Slavik88
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 5:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько ж она у тебя кушает?
fort10
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты меня спрашиваешь или Sergey?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 6:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно какая связь провернутых вкладышей с стучащими клапанами Rolling Eyes
fort10
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 7:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не знаком был звук стучащих вкладышей вот я и спросил тех кто с этим столкнулся.
Sergey
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был вчера у знакомого механика, наш с тобой звук со 100% вероятностью от гидрокомпенсаторов.
У меня сильно стучат в дальней голове, потом по мере прогрева стук практически уходит. Лечится заменой.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук не критичный. Беззвучно работающих двигателей не бывает. Особенно немолодых.
А в 6а13 гидрики или толкатели?
Slavik88
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также гидрики стучат. Двиг 6А12 не Мивек. Стук решается заменой масла.
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 2:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое льешь? Как часто меняешь? Я лью Мобил 5W30, меняю каждые 6 тыс.
