Sergey Местный житель
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 11:36 am Заголовок сообщения: Замена расходников |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 11:38 am Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 11:42 am Заголовок сообщения: |
Есть вопрос по ремню ГРМ, SUN не нашел, купил Lynx. Кто-нибудь такие ставил? Как полет? |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 12:04 pm Заголовок сообщения: |
По сроку подошла очередь замены ремня ГРМ, купил ремень (Lynx), ролик обводной, ролик натяжной (Koyo), комплект сальников РВ и коленвала, на этом лучше считаю не экономить (кому плохо видны номера и интересны могу продублировать с указанием бюджета). Гидронатяжитель и помпу брать не стал, как правило они живучие на наших моторах. Так же были осмотрены ремни и ролики натяжителей (под замену ролик натяжителя генератора (Febest) и ремень кондиционера (Gates). Заодно решил поменять комплкт свечей NGK, топливный фильтр под капотом ноу нейм))), а так же термостат Nipparts. |
ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 11:36 pm Заголовок сообщения: |
Тоже поставил ремень ГРМ Lynx и ролик натяжителя ГРМ Koyo. Т.к. бюджет был ограничен. Проехал ~3 тысячи км. Пока все нормально. Но стараюсь сильно не напрягать движок. Сыкатно как-то))) Ремень-то китайский. По возможности заменю на оригинал. А вот сальники на все валы ставил только оригинал. |
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 8:27 am Заголовок сообщения: |
ftoshnik писал(а): | Тоже поставил ремень ГРМ Lynx и ролик натяжителя ГРМ Koyo. Т.к. бюджет был ограничен. Проехал ~3 тысячи км. Пока все нормально. Но стараюсь сильно не напрягать движок. Сыкатно как-то))) Ремень-то китайский. По возможности заменю на оригинал. А вот сальники на все валы ставил только оригинал. |
Продавец, у которого уже несколько лет покупаю запчасти, сказал что из опыта этот ремень 80 - 90 тыс ходит без проблем. Хотя, у меня тоже особого доверия нет)) |
viruz Знаток
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 4:01 pm Заголовок сообщения: |
Lynx и Febest это китай, в плане грм никогда не встречал, а вот приводные у них ещё не самые плохие. Я предпочел Sun, когда менял _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 10:31 pm Заголовок сообщения: |
Sergey писал(а): | (под замену ролик натяжителя генератора (Febest) | Номерок напишешь? |
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 7:44 am Заголовок сообщения: |
radjivkumar писал(а): | Sergey писал(а): | (под замену ролик натяжителя генератора (Febest) | Номерок напишешь? |
0487-DE3A
(Febest) |
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 8:35 am Заголовок сообщения: |
Хотя тот же exist выдает замену оригинального ролика MITSUBISHI MD 359746 по цене даже чуть ниже. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 1:38 pm Заголовок сообщения: |
Заменил ГРМ. При разборе помпа и гидронатяжитель оказались очень даже живыми, как и ролики Koyo(поменял их просто для успокоения). Ремень был потрескавшийся уже, но не поврежден. В общем качественные японские запчасти живут очень долго. |
