fort10 Мастер
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 3:38 pm Заголовок сообщения: Стук при работе двигателя |
Записал на телефоне звук при заводке двигателя на холодную. Сначала (давно) лил Aral 5W50 ,потом так как его сняли с пр-ва начал искать и залил сначала JB GermanOil 5W50 (не понравилась работа) и через 1-2 тыс. поменял на Comma Motorsport 5W50 (аналогично слил через 1 тыс). Почитал что завод рекомендует на 6А13ТТ масло 5W30 или 5W40, залил Aral 5W40 и двигатель стал громче работать (летом) и постукивать на холодную особенно. Опять же через 1,5 тыс. залил осенью уже, Xenum X1 5W50/ Поначалу двигатель тише заработал и тяга добавилась по жопомеру, но по утрам особенно сейчас когда уже холодно цокотит и потом по мере прогрева становится тише но всё равно слышно особенно из салона, бывает прислушиваюсь и под нагрузкрй на первой при трогании слышно. Вот выложил на ютуб - подскажите что является причиной. Давление маслонасос даёт как положено - проверили.Вроде и масло густое, хз... Гидрики или клапана или чего ещё другое...
https://youtu.be/h695tj3b7og
https://youtu.be/5Kwik3VK3To
P.S. кстати неделю назад сделал короткий ролик с машинкой на фоне моря - https://www.youtube.com/watch?v=mZzx4kwaLno _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Sergey Местный житель
Добавлено: Сб Янв 02, 2016 10:08 am Заголовок сообщения: |
В -25 при заводке точно такой же звук, сам так и не разобрался что это постукивает. Двиг 6А12 не мивек. Масло Мобил 5W30. |
Slavik88 Часто заходящий
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 5:16 pm Заголовок сообщения: |
У меня на 6A12 (не мивек) так клапана стучали. Когда вкладыши провернуло. Но эт давно было. Двиг уже контрактный поставил. Масло лью толко оригинал Mitsubishi Lubrolene 5W30. Два года, полет нормальный. Только гидрики постукивают на холодную. Но эт болезнь у всех. _________________ 2.0 GX Sport package. 6A12. 180 h/p |
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 5:17 pm Заголовок сообщения: |
Сколько ж она у тебя кушает? _________________ 2.0 GX Sport package. 6A12. 180 h/p |
fort10 Мастер
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 5:23 pm Заголовок сообщения: |
Ты меня спрашиваешь или Sergey? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 6:45 pm Заголовок сообщения: |
Slavik88 писал(а): | У меня на 6A12 (не мивек) так клапана стучали. Когда вкладыши провернуло. Но эт давно было. Двиг уже контрактный поставил. Масло лью толко оригинал Mitsubishi Lubrolene 5W30. Два года, полет нормальный. Только гидрики постукивают на холодную. Но эт болезнь у всех. |
Не понятно какая связь провернутых вкладышей с стучащими клапанами _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
fort10 Мастер
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 7:00 pm Заголовок сообщения: |
Мне не знаком был звук стучащих вкладышей вот я и спросил тех кто с этим столкнулся. _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 4:08 pm Заголовок сообщения: |
Был вчера у знакомого механика, наш с тобой звук со 100% вероятностью от гидрокомпенсаторов.
У меня сильно стучат в дальней голове, потом по мере прогрева стук практически уходит. Лечится заменой. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 11:44 am Заголовок сообщения: |
Стук не критичный. Беззвучно работающих двигателей не бывает. Особенно немолодых.
А в 6а13 гидрики или толкатели? |
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 2:08 pm Заголовок сообщения: |
У меня также гидрики стучат. Двиг 6А12 не Мивек. Стук решается заменой масла. _________________ 2.0 GX Sport package. 6A12. 180 h/p |
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 2:15 pm Заголовок сообщения: |
Slavik88 писал(а): | У меня также гидрики стучат. Двиг 6А12 не Мивек. Стук решается заменой масла. |
Какое льешь? Как часто меняешь? Я лью Мобил 5W30, меняю каждые 6 тыс. |
