Олег (2.0/AT/1996) мечты все равно сбываются!
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 1:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadcar555 писал(а):
Я тебя могу "обрадовать" у меня стал пол сильно гнить после того как п/хозы положили шумку, вонь невыносимая была... которая была скрыта ароматизаторами на эфирной основе. Сквозной коррозии как таковой не было но гнили было много. Это выяснилось после демонтажа инородностей.
У меня уже вонь жуткая стоит. Стыдно машину открывать Smile Перед каждой поездкой продуваю печкой пару минут.
Радует, что вибру я предусмотрительно старался класть ванночками, и на кузове не должно быть воды, если со стоек не натекло. Шумоизоляцию на выходных буду сдирать - бибитон напитался водой как губка. Попытки осушить его при помощи большой упаковки газет и рулона полотенец никакого заметного эффекта не дали.
А вот как выглядела стойка под накладкой:
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
BUCH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сильно,у меня крыша прогнила на усилителях,из за конденсата,то же не мог понять от куда краска поднилась ,как вскрыл перед покраской.... надо шубу крыши менять.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 7:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дела! Сам уже подумывал о шумке... Теперь у меня есть вопросы. Если клеить... то как? Какие материалы использовать?
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если как у меня - не под SQ, а под комфортную езду, то:
пол
первый слой - толстая виброизоляция (4мм), куски внахлест (без стыков!!!), клеим чтобы образовалась ванночка из вибры. Тогда вода не будет попадать на сам кузов - останется внутри. Обязательно очень хорошо прогреть и прокатать! Особенно, в ногах. Приклеишь качественно - гнить там больше не будет. Останется хотя бы пузырек воздуха, особенно с на краю - это риск возникновения очага коррозии.
Второй слой - шумоизоляция. У меня машина только для теплого времени, потому я рискнул положить бибитон. Он впитывает всю влагу как губка и больше не отдает - только сдирать. На замену можно сплен или другой не смачиваемый звукоизолятор. Сплен глушит хуже, но воды в себя не берет. Третьим слоем рекомендую звукоизолятор NoiseBlock. Дорого, тяжело - но эффект очень заметный. К тому же, будет дополнительной защитой от небольшого количества воды т.к. водонепроницаемый.
Задние арки - толстая вибра, на нее звукоизолятор (бибитон). Поверх можно положить листы NoiseBlock'а (прижмутся пластиком и не отвалсятся)
Пол под задними сидушками - тонкая вибра (STP Aero) и звукоизолятор. Я наклеил 4мм вибры+ 8мм звукоизолятор и сидушки теперь тяжело одеваются на место.
Вертикальные панели кузова - STP Aero, поверх Бибитон
Двери - внутренние панели тонкой виброй (STP Aero), ей же заклеил технологические отверстия. На дверную карту - Бипласт Premium.
Внутри весь пластик с внутренней стороны я обработал Бипласт Premium - очень классная вещь! Легко укладывать и хороший эффект. По торцам - антискрипом (маделин). Покупать лучше рулон - хватит на 10 машин Smile
Если будешь заклеивать пластик - внутри вдоль ремней безопасности приклей антискрип - чтобы они лучше сворачивались
В результате эффект оказался очень заметен даже несмотря на наличие люка. Ни разу не пожалел. В закрытой машине без движения чувствуется как давит тишина Smile
Сначала сильно переживал за вес. Но покатавшись на спринтах, пришел к интересному выводу - сильной зависимости времени круга от загрузки машины не было. Сажаю пассажиров - меняется развесовка, улучшается управляемость. Еду один - машина легче, но в поворот вписать ее сложнее.
Последний раз редактировалось: Олег (Вт Мар 07, 2017 2:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Наши умельцы предложили в один слой stp потолще закатать... Типа всего 5-6 листов уйдет и Комфорт будет на уровне s- класса... По работе день срока дали.. Заехал с утра - вечером выехал.. Теперь понятно какое качество предлагали. Думаю шумкой нужно тоже заниматься самому...
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 12:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не попробовал сам - тоже верил в сказки что за 1 день можно закатать все Very Happy или что в сервисе сделают качественно Laughing Laughing Laughing
Если делать хорошо - там пое__ся придется. Но результат того стоит.
У меня сейчас самые сильные шумы идут через стекла и в полостях задних крыльев. Полости можно заполнить пакетами с ватой (как в бмв, но нарушится вентиляция), а стекла утяжелить бронепленкой.
По сравнению с ФТО, по акустическому комфорту Форестер теперь кажется телегой Laughing
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 3:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через неделю после спринтов под дождем внезапно обнаружил, что пассажирский коврик буквально плавает в воде. Первая мысль — антифриз из печки. Утопил белый лист бумаги. Не антифриз.
Вычерпал воду, постелил газет, чтобы впитывали воду и поехал на работу. Включил печку на максимальный обдув и температуру. Вонь поднялась, как будто кто-то сдох. Или очень сильно испугался, когда я катал его.
Вечером снял пол с левой стороны, варварски снял шкуру с кузовщика шумку и оставил все сушиться. Шумоизоляция впитала воду как губка — сушить пол газетками было бесполезно. Судя по весу этой "губки", литра 1,5-2 точно попало в салон.
Хорошо что виброизоляцию первым слоем я уложил "ванночкой" и вся вода осталась в ней, а не пошла по кузовным швам.
Хозяйке на заметку:
Виброизоляцию кладем "ванночкой" на полу, если есть нахлесты — проклеиваем их строительным скотчем. Края вибры по периметру очень хорошо прикатываем, чтобы они расплющились и битум вылез из-под металлической подложки. Вода нигде не должна иметь возможности скапливаться даже по капле.
Затем идет шумка (если машина ездит зимой — положите обычный сплен). Поверх — третий слой NoiseBlock от STP или аналог. Во-первых, хорошо работает. Во-вторых, он из водонепроницаемого каучука и не пропустит воду. Я положил не на всю площадь, но под прикрытым местами шумка была сухая.
Т.к. в сервисе проливали люк на предмет течей, о нем подумал в последнюю очередь. Снял накладку — вся стойка мокрая. Все понятно — либо засорился дренаж, либо трубка отошла.
Выковырял из дренажа кусок пластилина. С каждым найденным сюрпризом у меня складывается ощущение, что в кузовном мне начали мстить за сложную работу, делая разные пакости. Хотя, остается маааааленькая вероятность, что проливали каждую трубку отдельно и забыли пластилин.
Наконец-то решил вопрос с багажником. Ободрал штатную шумку — она местами была плохо приклеена, и в этих карманах конденсат начал делать свое ржавое дело.
начали
уже лучше
Первый опыт покраски чего-либо. Слева краска, справа пока еще грунт. Удовлетворительно
Все найденные рыжики зашкурил, протер хорошо преобразователем Б-52, смыл щедро растворителем 646, повторил до тех пор, пока в местах ржавых паучков не засиял чистый металл.
Как всегда, не хватило клипс для установки обшивки на место, потому этот позор не фотографировал. Позже исправлюсь Smile
Не знаю почему этого не делают на заводе, но я на все машины ставлю веерные форсунки омывателя и обратные клапана перед ними. Расход омывайки падает до неприличного, на капоте нет потеков, а стекло смачивается равномерно.
Вот так бы сразу делали!
Номера форсунок от Галанта, встают на ФТО без напильника : MR300201 MR300202
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мартышкин труд с этой шумкой какой-то. вся проблема в запластилинином дренаже люка? номера от галанта веерных форсунок? цена и сроки Shocked Shocked Shocked
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 1:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумка задубела и начала отходить, свои функции уже не выполняет. Кроме того, под ней обнаружились ржавые жучки. На фото левой арки сверху видны следы как от споттера - там была ржавчина. Не думаю, что ты бы оставил их как есть Smile
Надеюсь, что в нем. Прошло пару дождей - пока пол сухой. Если на субару проверяю масло, то на ФТО трогаю пол перед поездкой Laughing Laughing Laughing
Много мелочевки так и заказываю за 1-2 месяца. Форсунки вышли в ~1000р за обе
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 11:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выделяется задний дворник на фоне жёлтых перчаток))!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это речь только про багажник шла? я про весь кузов подумал
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся остальная шумка (кроме задних арок со стороны салона и моторного щита) была снята еще в кузовном и сделано примерно то же самое.
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 12:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает )
Заказал тейны на ФТО, а пришло вот это (если разборка работает по дропшиппингу, такое бывает иногда):
сейчас написал продавцу, предложил мирно урегулировать вопрос , по результатам выложу все контакты магазина
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почем тейны нынче?
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 10:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sanchez_ писал(а):
почем тейны нынче?
эти в 12 вышли
вчера отдал на диагностику, скоро будет понятно что я купил Smile
Страница 7 из 9
