Белочк@ Гость
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 9:56 am Заголовок сообщения: Замена маслонасоса без съема двигателя |
Привет!
Господа, подскажите с высоты своего опыта девочке-блондинке:
необходима замена маслонасоса, нет давления на низких оборотах.
Двигатель 6А12. Кузов DE3A. Машинка 2000 года.
Как я поняла, двигатель можно скинуть только раскидав подвеску.
Так как своими руками,увы, не умею и не могу ремонтить машинку, денег отдавать за вышеприведенные манипуляции не хочется, больно накладно.
Самый главный вопрос:
Можно ли заменить маслонасос без съема двигателя? _________________ -Дожилась, -подумала Белочка.
-Допилась,-подумала смерть. |
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 2:28 pm Заголовок сообщения: |
| Почему так уверена что проблема в маслонасосе? прям измеряли давление?стуокв нет? |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 7:48 pm Заголовок сообщения: |
| Поддон у ДВС не замят случайно?... |
Белочк@ Гость
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 10:02 pm Заголовок сообщения: |
"Почему так уверена что проблема в маслонасосе? прям измеряли давление?стуокв нет?"
Стуков нет,компрессия в горшках идеальная,давление мерили монометром,снимали поддон.В вердикте о замене насоса уверена.
Вопрос не в диагностике,вопрос конкретный:меняется ди маслонасос без съема двигла или нет?И каким образом? _________________ -Дожилась, -подумала Белочка.
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 8:06 am Заголовок сообщения: |
В теории можно, но я не делал.
Разбирать ГРМ, откручивать штаны, снимать поддон... Вроде так. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 4:07 pm Заголовок сообщения: |
можно, на крайне не удобно, быстрее получится мотор с коробкой опустить и на полу поменять насос _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 7:44 pm Заголовок сообщения: |
| Не знаю как на 6а12,но на немцах крайне редко отьебывается масло насос, в основном косвенные причины отсутствия давления |
