Замена аккума и перегорание предохранителя 80ма
Искандер
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 8:31 pm    Заголовок сообщения: Замена аккума и перегорание предохранителя 80ма Ответить с цитатой
Всем привет!
В общем,ребят,решил поменять аккум. Снял старый,поставил новый и кога начал ставить аккум перегорел предохранитель 80ма. Когда открываю зажигание, то начинают работать дворники , освещение по салону не горит. При попытке поставить аккум опять перегорает 80ма предохранитель. Машину купил не так давно, сам в ней пока не шарю. Может есть особенность замены аккума???
Zmoki
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенностей нету никаких, все как у всех.
BUCH
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или полярность попутал, или гену коротнул (попутов полярность...)
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 11:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреновое начало...( Электрика знакомого ищи...
