rev72
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 10:06 am Заголовок сообщения: Нужна помощь по датчикам вращения АКПП |
Проблема собственно следующего вида, не могу найти распиновку 4-х контактных датчиков вращения входного-выходного вала АКПП. В мануале есть информация только как проверить на работоспособность эти датчики, а вот схем подключения к сожалению не нашел. Мотор с коробкой пришел без косы и мозгов, были приобретены мозги двс и акпп, проводку всю собрал, машинка запускается и ездит только на 1-ой передаче и в режиме типтроника переключает на 2 передачу и все...
Может кого-нибудь не затруднит сфоткать фишку на мозгах и на датчиках, заранее спасибо... _________________ Свапнутый Galant '97 6A12 180 л.с. |
rev72
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 4:31 pm Заголовок сообщения: |
...разобрался наконец-то с ней, в общем были использованы контакты 2 и 3 датчиков вращения акпп для подключения к мозгам. Датчик входного вала был подключен на 31 и 39 пины, а датчик выходного вала был подключен на 32 и 40 пины средней фишки коробочных мозгов. Коробка переключается отлично, ошибок по мозгам не обнаружено. Только вот не понятно зачем на 4 контакта датчики вращения, если все работает исправно на двух? _________________ Свапнутый Galant '97 6A12 180 л.с. |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 8:29 pm Заголовок сообщения: |
Я себе тоже, одно время, голову сломал этими датчиками...))) |
