Проблемы с передними рычагами
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 8:10 pm    Заголовок сообщения: Проблемы с передними рычагами Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Проблема в следующем
У меня FTOшка 09.1997 года выпуска,модификация GPX,мотор заменен на не MIVEC.
Решил заменить передние рычаги.Почитал форум.Заказал рычаги MAPCO. Но когда начал разбирать подвеску,увидел что у меня стоят 2 разных рычага
Не придав этому значения начал менять. С правой стороны, где стоял аналогичный рычаг(с квадратным сайлентблоком) все заменилось без проблем. Но при замене левого рыгача, который был с круглым сайленблоком, возникла проблема. Новый рычаг оказался короче миллиметров на 5-7. Из-за чего шаровая не вставала на свое место,т.к. начал мешать привод.
И теперь не знаю как быть.Аналогов рычагу с круглым сайлентблоком нет. Хоть старый рычаг с раздолбанной шаровой назад ставь((
Или проблема в приводе? Что посоветуете?
PS Для успокоения пробовал другой поворотный кулак.Не помогло.
Последний раз редактировалось: ftoshnik (Вт Апр 12, 2016 9:10 pm), всего редактировалось 1 раз
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 8:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно рассверлить верхнее отверстие в стойке, которым она к поворотному кулаку крепится...Завалить стойку с колесом куда надо и сход-развал отрегулировать...А по уму - заменить рычаги на те что надо....
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня койловеры с регулировкой развала,но даже с максимальным наклоном наружу шаровая не встает. И получается что 2 варианта решения:покупать контрактную с круглым сайленблоком и молиться чтоб там живая шаровая была или самому колхозить/запресовывать новую шаровую?
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, выбор у тебя не широк...(
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 8:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно как-то странно.С правой стороны рычаг встал как родной,а слева такая беда. И в подрамнике выемки под большие квадратные сайлентблоки. Хоть с приводом колдуй
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, хрень какая то...Может и в приводе дело...
BUCH
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че то странное с левым рычагом,такое впечатление ,по фото, что он вообще не от митсубы ,и визуально сильно отличается.....попробуй без привода поставить,если встанет,могу замерить длину самой палки привода у себя,или полностью в сборе (не помню,может не разобрана лежит)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 6:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шаровую поменять не варик?
Вот тема по шаровым
Плюс изучи
тема по переборке подвески и много вопросов у тебя разом отпадет)
ПС не вижу смысла менять рычаги,если они не гнутые, комплектующие для них есть ведь все
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зависимости от комплектации, могут быть 2 типа рычагов
ftoshnik, проверь привода. Где-то у тебя "я его слепила из того что было".
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
BUCH
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 2:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа...я и не знал...думал что идентичны.
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока заказал шаровую на старый рычаг.Но думаю что стоит копать в сторону привода. Т.к. он сделан таким образом чтоб немного растягиваться при повороте и при работе подвески. А тут даже при установке старого рычага,привод получается поджат.Т.е. практически ни малейшего люфта.
Сразу скажу,сам еще таким делом не занимался и не сильно разбираюсь.Поэтому,если что,поправте Embarassed
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 10:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте, он в шрусе и триподе как бы "растягивается"...
X-ren
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняли как раз левый рычаг, mapco 49544 встал как родной... может не тот купил?
