Евгенич Редкий посетитель
Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:13 pm Заголовок сообщения: Дергается и не едет на 4 передаче |
В общем проблема такая. Коробка автомат, 4 ступая.
Значит едешь такой по городу, не спеша, педальку газа почти не трогаешь, слушаешь музычку, наслаждаешься весенним солнышком, думаешь только о приятном... А тут БАЦ!!!
Машину будто кто-то схватил за задницу и рывками поддергивает назад. И схватил так сильно что она даже не разгоняется. Я нажимаю на тормоз, сбрасываю скорость до первой передачи и начинаю смотреть на приборку. И заметил такую вещь - что на первой, второй и третьей передачах все нормально. Но как только коробка переключается на четвертую передачу, тут то все и происходит. "Ладно" подумал я. Докатился не спеша до парковки, остановился, заглушил, сходил по делам, сел, завел, поехал и заметил что все стало работать и должно. За жопу никто держит, разгоняется превосходно на всех передачах. Думал что это маленький каприз машины. Мол весна, лужи и гряз кругом. Но не тут то было...
Недавно еду по трассе. Заезжаю на мост в левом ряду, при этом всех обгоняю. И в самый не подходящий момент опять началось. Машина изо весах сил старается разогнаться, но опять кто-то дергает рывками ее назад. И в конце концов перестала даже и стараться набрать скорость. Я включил аварийку и накатом докатился до конца моста и остановился на абочене. Заглушил, постоял немного, завел и поехал будто не в чем не бывало.
Ребят, подскажите. Куда лезть? Что поменять? Что подкрутить или выкрутить. Что отломать и выкинуть ? Может кто сталкивался с подобной проблемой или знает по наслышке? Буду при много благодарен за помощь _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вт Май 10, 2016 4:44 pm Заголовок сообщения: |
Фильтр и насос в баке глянь,может засрался в конец)))) _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Ср Май 11, 2016 10:34 am Заголовок сообщения: |
BUCH писал(а): | Фильтр и насос в баке глянь,может засрался в конец)))) | Ну если бы фильтр был засран или у насоса не хватало сил прокормить 170 лошадок, то машина бы вообще не ехала на всех передачах. А он ведь и до отсечки выкручивает мотор с легкостью. Вот только на четвертой передаче, и то почему то не всегда, кони объявляют забастовку и отказываются вообще что либо делать
Масло в коробе поменяно год назад, полностью. Фильтр, который накручивается, тоже заменен. Сетку в баке я два года назад менял. Насос не менял
Вот только меня терзают мутные сомнения... Не давно было замечено мной что стрелка тахометра может жить своей жизнью. На скорости в 140 к/ч показывает что обороты около "1000", а то и вообще "0". В чем причина я приблизительно знаю. Но пока что еще не занимался ее устранением. Не может ли быть проблема дерганья стрелки каким то образом связана с проблемой с коробкой? _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
Добавлено: Ср Май 11, 2016 10:44 am Заголовок сообщения: |
Посмотри силовые провода электрики. У меня меня была похожая хрень. На предмет замыкания на массу. Пока не переложил все на новые, неисправность не исчезла.
Обрати внимание на пространство сверху АКПП возле блока предохранителей. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Май 11, 2016 2:22 pm Заголовок сообщения: |
Ок. На днях полезу все над коробкой разбирать и смотреть _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
Добавлено: Пт Май 13, 2016 12:29 am Заголовок сообщения: |
Для начала думаю стоит комп подкинуть или скрепку. Если по электрике/электронике проблема,то в памяти эбу акпп останется ошибка. А там уже дальше плясать от этого. А так пальцем в небо тыкать если,можно много перебрать))
Стрелка тахометра во время проблем с АКПП начинает гнать?или рандомно? |
Добавлено: Пт Май 13, 2016 10:51 am Заголовок сообщения: |
Это да, комп помогает для диагностики той или иной неисправности.
Но диагностов мало нормальных... Тем более для наших машин.
ООО это не знаю, ОО это не буду... и т.д. и т.п. А если это спорадическая (периодически проявляется) неисправность это вообще высос денег...
Я попытался объяснить то, что было у меня... При разгоне на 4 обычно, при проезде кочек или по ровной дороге небольшое маневрирование, пропадала резко тяга, мотор как-бы захлебывался. Жгут над АКПП был поврежден и замыкал на массу периодически. Но предохранители не перегорали... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Сб Май 14, 2016 10:11 am Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | Для начала думаю стоит комп подкинуть или скрепку. Если по электрике/электронике проблема,то в памяти эбу акпп останется ошибка. А там уже дальше плясать от этого. А так пальцем в небо тыкать если,можно много перебрать))
Стрелка тахометра во время проблем с АКПП начинает гнать?или рандомно? | Нет. Стрелка тахометра рандомно скачет. Может на ходу, может и на месте. И дергаться стрелка начала раньше чем коробка. Насчет подключения сканера думаю. Только вот правда, найти грамотного электрика очень сложно. Особенно когда проблема не постоянная.
Shadcar555 писал(а): | При разгоне на 4 обычно, при проезде кочек или по ровной дороге небольшое маневрирование, пропадала резко тяга, мотор как-бы захлебывался. Жгут над АКПП был поврежден и замыкал на массу периодически. Но предохранители не перегорали... | Конечно интересная мысль, но учитывая что у нас все дороги в кочках, коробка должна все время выеживатся. Постараюсь на выходных время найти да слазить.
P.S. Вообще с машиной, в плане электрики, полная беда началась. То коробка дергается, то стрелка тахометра. То, бывает, включаешь противотуманки, срабатывают дворники. _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
Добавлено: Сб Май 14, 2016 11:11 am Заголовок сообщения: |
Забыл добавить: не на каждой кочке это происходило... Даже порой при проезде весомой (крупной колдобины) иногда было все норм. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 9:02 am Заголовок сообщения: |
Не, дело все же не в электрике а в коробке. Моя проблема плавно переходит на третью передачу. Теперь уже при разгоне при переключении на третью передачу происходит ТАКОЙ ЖЕСТКИЙ пинок, что боишься что что-то скоро отвалиться, развалиться или рассыпятся к чей-то матери . Чувствую что коробка мне скоро скажет "Ты кто такой, давай до свидания" _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
