Катализатор
На страницу Пред.  1, 2
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 3:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вырезал кат и установил стронгер, лямда осталась на штатном месте, как и датчик температуры. Чек соответственно не загорелся.
Катализатор был забит - на просвет с монетку...)))
После установки стронгера звук на холостых почти не изменился. Вибраций нет. Звона нет. Единственное, появился приятный чуть слышный рык при повышении оборотов, но не сильный, напрягать не будет.
По расходу конечно посмотрю, пока ничего сказать не могу.
Тяга на низах выросла. Пропали дерганья на малых оборотах. Теперь можно тошнить в потоке)))
На верхах есть совсем небольшой прирост, сужу по жопомеру.... (может самовнушение)
Последний раз редактировалось: Sergey (Сб Июн 11, 2016 9:53 pm), всего редактировалось 1 раз
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 7:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
тест-пайп (труба такого же диаметра) с фланцами вставь туда и все, я так делал в свое время, разницы не ощутил. если просто выбить, может появиться неприятный звук из-за завихрений в корпусе каталика. почитай в моем бортовике на 3 странице
твой бортовик пару раз перечитал уже, там много полезной инфы, использую его как пособие)
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу выхлопа где то была тема.Все пишут что желательно делать равнодлинный с обоих голов
Вот такой выпуск на ФТО попадался на английских сайтах
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 9:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки стронгера проехал 1500 км., из них 600 км по трассе.
По расходу могу сказать, что абсолютно не изменился.
А вот тяга выросла во всем диапазоне.
aFTOmat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 1:12 pm    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Sergey ты канешно КРАСАВЧИК, но
ты бы инфы о стронгере дал побольше:какя фирма?где взял?за сколько?просто вварил вместо каталика?
время двигаться вперёд.В АТААААААКУ!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
viruz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Polmostrow 00.242 Пламегаситель универсальный
Я себе такой варил. Только вместо резонатора, а не каталика (его уже там нет)).
GPX MIVEC 4FA/T
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 2:21 pm    Заголовок сообщения: Re: Катализатор Ответить с цитатой
Все есть на предыдущей странице: фото стронгера, и фото как установлен.
По стоимости:1200 руб - сам стронгер (купил на авторынке в отделе продажи глушителей и т.д.)
Т.к. в этих вещах не очень сильно разбираюсь взял несколько видов стронгеров и пламягасителей, оставил задаток, отвез все сварщику,который специализируется на ремонте глушителей, тот оставил этот экземпляр, остальные я отвез обратно ), 1000 руб - работа сварщика. ( по времени заняло примерно час, вместе с осмотром)
Что касаемо установки, машину загнали на подъемник, скинули клеммы с аккумулятора, срезали автогеном защиту ката, после сам кат между датчиком температуры и лямбда зондом. Далее сварщик уже полуавтоматом нарастил два кусочка трубы и просто вварил вместо ката, соответственно надписью MOTOR по направлению двигателя, дабы не нарушить поток газов.
Одели клеммы. Завели - проверили, нигде не сечет. Далее катаюсь в течении дня, вечером проверяю на наличие ошибок, методом самодиагностики при помощи скрепки (соответствующая тема как это сделать есть на форуме). Чек енджин моргает в одной тональности - все гуд! Езжу радуюсь)))
Бензином не воняет, не дымит, не коптит... техосмотр прошел на прошлой неделе)))
aFTOmat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 4:44 pm    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
ДРУГОЕ ДЕЛО,теперь доволен....
просто сам собирался каталик вырезать,а тут как раз всё сделано тобою
(не сочти за грубость,просто были интересны детали)
P.S.фото видел(тему всю читал) Smile
Страница 2 из 2
