ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 3:32 pm Заголовок сообщения: Загорается CHECK из-за TCL |
Всем доброго дня! Недавно начал загораться check. Диагностика скрепкой показала что есть ошибка 72 Ventilation control solenoid valve (TCL). При включении зажигания на панели загорается зеленая лампочка TCL ON. После заведения машины она гаснет. На кнопку управления TCL вообще не реагирует. При движении проблем нет. Да и лампочка Чека то горит то не горит. И не пойму в чем проблема. И как избавиться от этой ошибки |
