Не заводиться
На страницу 1, 2, 3  След.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 1:35 pm    Заголовок сообщения: Не заводиться Ответить с цитатой
Из за того то гена давал избыточное напряжение что то замкнуло аж дворники застучали, и вентилятор пеки постоянно работает, при этом машина больше не заводиться стартер крутит, реле бензонасоса замыкал вручную, он работает, на форсы идет 5В и искра есть, но не заводиться, все предохранители целые, какие еще могут быть варианты?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наврал питание на катушки приходит а управление нет , как и искры
BUCH
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 11:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на диагностику дотащить,возможно мозги запалил от перезаряда,надо компом попробывать зацепиться.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже об этом подумал, но разве шлоб напряжение на форсунки, и где у эбу предохронитель
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 4:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю на связь эбу не выйдет, т.к. погорел либо он сам, либо предохи\цепи.
Лезь к эбу (на левой стойке в ногах пассажира) и смотри питалово на пинах:
не мивек:
+12 постоянный - 60 пин
+12 после замка IGN - 62 пин
+12 после главного реле - 12, 25 пины
масса - 13, 26 пин
мивек:
+12 постоянный - 80 пин
+12 после замка IGN - 82 пин
масса - 13, 26 пин
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 4:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если питалово будет на этих выводах - эбу погорелец) надо разбирать смотреть:)
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 4:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форсах должно быть +12... это питание с главного реле. Его не будет пока не оживёт эбу. он и включает главное реле.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 6:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На основном и от зажегания нет питания, предохранитель под капотом целый(с символом чек) что еще глянуть ?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 7:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня только смущает цвета проводов, согласно этой распиновке, зеленые и тд, напряжения не было, я начал проверять все и нашел другие 3-4 плюса
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 9:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой двиг год и кпп у тебя?
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь ещё на 16 пине диагностического разьёма должен быть +. Если нет - где то есть предох 10А. где - не вижу)) мож в салоне
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри вроде верная распиновка, 82 рабочий , реле работает, 12 25 и 80 замкнул на плюс 12 , имэскры нет все равно , мб камутатор или сигналка?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 5:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание идет как и написанно выше, то есть либо эбу хана либо он вообще не при чем
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 8:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда вообще управление катушками идет ? От эбу
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 12:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
управление катушками от ЭБУ (отрицательный импульс). 23 10 11 пины.
"+" на катушку в разрыв через датчик пропусков воспламенения. (он же комутатор))
Страница 1 из 3
